홈/ 질문/Q 162835
등록일: 2004-11-102004-11-10T09:53:35+09:00 2004-11-10T09:53:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
긴급 질문!
inventor 8 에서 작성한 3d-조립품을 auto-cad에서 볼수 있는 방법은 없을까요?
  • 7 7 답변
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    7 답변
      2004-11-10T10:08:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 10:08 am
      iam을 sat 포멧으로 저장한 후, 오토캐드에서 그 sat 파일을 열면 될 겁니다.
      2004-11-10T10:17:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 10:17 am
      auto-cad에서 sat file을 열수 있나요?
      2004-11-10T10:56:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 10:56 am
      넵~ 오토캐드에서 ACISIN 이라는 명령을 사용하면 됩니다.
      2004-11-10T13:23:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 1:23 pm
      아참, 한 가지 더… 오토캐드에서 sat 파일을 불러들일 때 조립품 내의 부품들이 각각 따로따로 보이면 (제가 직접 안 해 봐서 그렇게 보이는진 몰라도) 해결 방법이 있습니다.
      2004-11-10T13:23:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 1:23 pm
      iam을 하나의 ipt 로 만들고 sat으로 변환하면 됩니다. 다시 말해서, 파생 조립품 (derived assembly)을 생성하면 됩니다.
      2004-11-10T13:24:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 1:24 pm
      방법은 새 부품 > 파생 구성요소 (Derived Component) 피쳐 > iam 파일을 선택하면 하나의 ipt로 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2004-11-10T18:52:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 6:52 pm
      나참 전sat파일도 안들어오고(오토캐드에서) iam->ipt로 하는 방법도 실패함
    등록일: 2004-07-112004-07-11T19:12:47+09:00 2004-07-11T19:12:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    긴급 질문…
    이 에러는 왜 뜨는거져…
    오늘도 출근해서 일하는데 자꾸 이렇게 뜨네요…
    고수님드 부탁드릴께요…도와주세요..
    • 0 조회
