홈/ 질문/Q 38590
등록일: 2003-05-162003-05-16T09:56:13+09:00 2003-05-16T09:56:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(긴급) 화면상으로는 폰트가 제대로 나오는데….도면2장
화면상으로는 폰트가 제대로 나오는데 바꿀려고하니깐 이상해요…
좀 도와주세요….오전전에 도면 나가야 하거든요 빨리좀 부탁합니다.
도면 2장입니다.
아님 하는방법좀 갈켜 주세요…..
  • 6 6 답변
  • 13 조회
    6 답변
      2003-05-16T10:18:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 10:18 am
      음….열어서 확인해보니…젤 첨에 작업하신분이 정말 특이하게 작업을 하셨더군요…Text style에서 보면 romans.shx로 밑에 Big font사용에 체크가 되있네요…이거 바꾸실라믄 일일이
      2003-05-16T10:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 10:20 am
      텍스트를 쳐 넣어야 겠는데요…-_-;;….일단 폰트를 big font해제 하시믄 여타 다른 한글 폰트를 사용하실수 있습니다…그렇게 바꾸시고 일일이 갈아끼우셔야 할듯…ㅡㅡ;;;;;;…허접하지만 제가
      2003-05-16T10:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 10:21 am
      아는대로는 여기까지네요…..^^;;;;;….흠 누가 작업을 그렇게 하셨는지…허허…혹시 다른 캐드프로그램을 사용하신건 아닌가??
    5. 하니니
      2003-05-16T10:32:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 10:32 am
      허걱 다른 방법은 없나요?
      2003-05-16T10:37:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 10:37 am
      제가 예상하기엔….도면이 관공서에 주로 납품하는 회사의 도면이든지 아니면 관공서에서 작업한 도면 같습니다…관공서에서는 유니캐드인가 뭔가 아무튼 다른 프로그램을 사용해서 표준화를 시키더군요…그러니 다른 방법
      2003-05-16T10:38:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 10:38 am
      이라면 그쪽에서 사용하는 프로그램을 가지고 작업하시는 수 밖에는….^^;;;;;
    등록일: 2003-05-162003-05-16T09:03:52+09:00 2003-05-16T09:03:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 2장입니다.
    아님 하는방법좀 갈켜 주세요…..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-05-16T09:33:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 9:33 am
        위 내용만 보고는 답변이 어렵겠습니다. 도면내에 문제가 포함되 있는경우 그 dwg를 직접 검토하지 않고는 무엇이 문제이지 알수가 없군요.
        2003-05-16T09:45:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 9:45 am
        구체적으로 뭐가 이상한건지 어떤 현상이 벌어진건지 알수가 없으니 답변이 불가능 합니다~
      3. 하니니
        2003-05-16T09:57:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 9:57 am
