홈/ 질문/Q 25549
등록일: 2001-02-052001-02-05T16:21:08+09:00 2001-02-05T16:21:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[긴급질문]igs 파일로 저장하는 방법
제가 AUTOCAD 2000으로 작업한 데이타를 IGES 파일로 저장하고 싶은데,
어떻게 하는 줄 모르겠네여..!!
매뉴얼에도 안나오고, 방법이 있으신 분들을 제게 메일 주세여.!!
이 것만 해결되면 나머지 문제도 해결되거든여..!!
그럼 고수님들의 지도 부탁드림당..!!
  • 97 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    2. 시삽
      2001-02-05T17:29:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-02-05 5:29 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      AUTOCAD 2000에서는 iges파일로의 저장이 불가능합니다.
      R12까지는 acad내에 기능이 있었으나 R13부터는 제외 되었읍니다.
      대신..
      1. iges trainsrator라는 약 70만원 상당의 add on 프로그램을 구입하시던가.
      2. AutoCAD MDT를 사용하시면 iges파일의 사용이 가능합니다.
      시삽
      박종덕님의 글
      어떻게 하는 줄 모르겠네여..!!
