홈/ 질문/Q 95423
등록일: 2012-06-152012-06-15T23:07:50+09:00 2012-06-15T23:07:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
김PD님 ISHOPDWG 설치 메뉴얼입니다….
1 김PD님 늦어 죄송합니다…
2. 오늘 측량갔다가  차가 빠져 20년만에 삽질했네요 ㅎㅎㅎ
3. 요청하신 아이샵 동영상 설치메뉴얼입니다
    오토캐드기준으로 했고, 캐디안은 캐디안캠퍼스란 제품이 유사한게있어 따로 동영상은
     안만들었습니다..
4. 용량상 나누어올립니다..  여기 고캐드는 20메가 이상 한번에 안올라가더군요,,,헐~~
    pd1- pd4 번까지 순서대로 따라하시면 “”반드시”” 됩니다…
안정성을 위해 아래 링크에서 서비스팩1번은 깔아주시는게 좋습니다…
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17692441&linkID=9240618
*** 만약 win7 이라면 약간의 추가 스킬이 필요하니 글주시면 또 올려드릴께요!!!
비맞은 생쥐
볼록2
  • 5 5 답변
  • 474 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2012-06-15T23:09:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-15 11:09 pm
      두번째 동영상 입니다
      2012-06-15T23:10:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-15 11:10 pm
      세번째동영상입니다
      2012-06-15T23:11:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-15 11:11 pm
      네번째동영상입니다
      2012-06-15T23:17:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-15 11:17 pm
      작업시 도면탭이 있으면 편리하실터이니 IDWGTAB 도 첨부합니다..
      캐드닫고 그냥설치하시면 바로 동작합니다…
      더필요한유틸이있으면 글주셔요
      2013-02-19T17:19:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 5:19 pm
      AutoCAD 용으로 사용되는 ishopdwg 툴
      CADian(오토캐드 호환이라서 대체용으로 사용되는 국산CAD) 에서도 구동됩니다.
      캐디안 기반의 건축설비 인 ishopdwg 프로그램은 아래에서 다운로드 가능합니다.
      웹하드 http://www.webhard.co.kr
      – id : cadian2008
      – password : abc123
      1. 먼저, 캐디안 2012 를 먼저 설치
      – 폴더 : Guest폴더 > 1. CADian 2012 상업용 >
      – 프로그램 : CADian2012_KorPro_1.1.2.exe 를 설치
      2. 그 다음에, ISHOPDWG 를 설치
      – 폴더 : Guest폴더> 내리기전용 > 캐디안-응용 프로그램 > 건축설비 – ISHOPDWG >
      – 프로그램 : CADian2012_ISHOPDWG..exe 를 설치
