홈/ 질문/Q 76004
등록일: 2008-07-042008-07-04T08:20:59+09:00 2008-07-04T08:20:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
꼬마유령님 모델에서 vports 크기 어떻게 줄이나요?
모델영역에서의 vports는 2개로 나눌때 절반으로 화면이 나뉘는데 어떻게 화면 크기를 변경할 수 있는지요?
그냥 가운데 선을 옆으로 밀면 고정되어 있어서 안밀리거든요.
시스템변수를 변경해서 옮길 수 있나요?
방법을 알려주시지 않아서 다시 질문 올립니다.
  • 5 5 답변
  • 219 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
    5 답변
      2008-07-04T14:41:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-04 2:41 pm
      vports는 중간선을 잡고 옮긴다던지 해서 크기를 변경할 수는 없습니다.
      2008-07-05T14:16:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-05 2:16 pm
      — 달콤이님의 글
      명령: MVIEW
      뷰포트 구석 지정 또는
      [켜기(ON)/끄기(OFF)/맞춤(F)/음영플롯(S)/잠금(L)/객체(O)/다각형(P)/복원(R)/2/3/4]
      <맞춤(F)>: F
      모형 재생성 중.
      명령:
      명령:
      ** 신축 **
      신축점 지정 또는 [기준점(B)/복사(C)/명령 취소(U)/나가기(X)]: <직교 끄기>
      명령: 반대 구석 지정:
      명령: *취소*
      리스님 리플을 다셨는데. VPROTS로 한후 크기 조절 가능합니다.
      도스버전은 마우스를 왼쪽 하단구석과 오른쪽 상단구석으로 클릭하므로서 조절 했지만 박스를 클릭하므로서 GRIP이 생성되어 크기 조절가능합니다.
      크기 조절 하는 방법이 것이 적혀 있는 책은 별루없고, 메뉴얼에 없지만
      존재합니다.
      VPORTS로 화면 나누어진것은 TILEMODE상태에서는 하나의 OBJECT로 인식합니다.
      즉 사각박스전체를 하나의 OBJECT로 인식하는 거죠.
      크기 수정하는 것은 R10부터 존재해왔습니다.
      R9.0은 구하지 못해서 못해봤지만.
      R10은 R10부터 사용하지라. 286AT에서부터.. –;
      2008-07-05T14:20:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-05 2:20 pm
      바로 답변 할수 없죠. 여기는 오토데스크 딜러 회사 홈페이지입니다. 그리고 특별하지 않는한. 답변을 하지 않구, 답변을 하는 분들도 사용자들입니다. 바로 답변을 바라지 마세요.
    5. 게릴라어니 Lv.0
      2008-08-01T14:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-01 2:57 pm
      모형탭에서는 MVIEW명령이 유효하지 않다고 나오는데요..ㅡㅡ;;
      2008-11-04T15:35:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-04 3:35 pm
      모델영역에서 vpors 화면 비율 다르게 하는 방법 알아냈습니다.
       vports로 하면 할 수 없는 것 같고요. -vports로 하면 옵션이 있어서 화면 비율 다르게 할 수 있더군요.
      예를 들어 화면 비율이 다른 2 화면을 만들고 싶을 경우
      command : -vports
      옵션 입력 [저장(S)/복원(R)/삭제(D)/결합(J)/단일(SI)/?/2/3/4] <3>: 3
      구성 옵션 입력 [수평(H)/수직(V)/위(A)/아래(B)/왼쪽(L)/오른쪽(R)] <오른쪽>: v (수직)
      다시
      command : -VPORTS
      옵션 입력 [저장(S)/복원(R)/삭제(D)/결합(J)/단일(SI)/?/2/3/4] <3>: j (결합)
      주 뷰포트 선택 <현재 뷰포트>: 선택
      결합할 뷰포트 선택: 모형 재생성 중. 선택
      하면 되더군요….^^
