홈/ 질문/Q 67537
등록일: 2007-05-112007-05-11T16:14:14+09:00 2007-05-11T16:14:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
꼭 좀 알려주세요..
다름이 아니라 라인 밑에 텍스트가 3줄정도로 나누어져서 있읍니다.
이것을 엑셀로 가져가 규격별 연장계를 하려고 합니다.
문제는 이놈들이 수없이 많아서 일일이 가져갈수 있는것이 아니기에
힘이 드네요.
멋진 팁 or 노하우 부탁드립니다.
  • 16 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    등록일: 2007-01-232007-01-23T16:24:26+09:00 2007-01-23T16:24:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    꼭 좀 알려주세요~~
    초보자입니다.
    첨부파일의 데이타와 같은 모양을
    pline으로 변환하는 방법이 있으면 좀 알려주세요.
    자세한 설명 부탁드리겠습니다.
    • 12 12 답변
    • 0 조회
      12 답변
        2007-01-23T16:50:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 4:50 pm
        변환은.. 모르겠고요.. 그냥 블럭으로 사용하시면 안되나요? 아니면 해치 상태에서 사용하시는 것은? 해치로 모양을 만들고 블럭으로 잡은거더군요..
        2007-01-23T16:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 4:50 pm
        보세여…
        블럭으로 잡혀있어서 블럭깨고… 안에 보니 해치(솔리드) 네여..
        해치외곽선을 그려주는 리습으로 외곽선을 생성해드렸습니다.
        2007-01-23T16:57:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 4:57 pm
        해치 외곽선을 그려주는 리습을 좀 알려주세요..
        2007-01-23T17:00:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 5:00 pm
        그런걸 말씀하신 거였군요.. ㅎ
        이해력 부족이 점점 심각해지는 동녀기.. ㅡㅜ
        2007-01-23T17:01:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 5:01 pm
        ㅋㅋ 동녘님이 올려서 제글은 지웠습니다..^^
        2007-01-23T17:03:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 5:03 pm
        ㅎㅎ 하루님 글에 [제가 빨랐어요!! ^^*] <- 요렇게 답글달려고 했는데 지우셨더라구요 ㅋ
      8. [Deleted User]
        2007-01-23T17:05:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 5:05 pm
        ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ^^:;;;;;;;;;;;
      9. [Deleted User]
        2007-01-23T17:05:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 5:05 pm
        리습은 어떻게 사용하는건지…알려주세요 ㅜ.ㅜ
      10. [Deleted User]
        2007-01-23T17:06:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 5:06 pm
        tip & tech 90 번 참고 하세여..appload 명령어는 hpl 일겁니다..^^
      11. [Deleted User]
        2007-01-23T17:08:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 5:08 pm
        그냥하는 법은 있는지 모르겠고..
        해치의 외각선을 생성해주는 리습이 있습니다..
        첨부된파일은 블럭이더군요.. 께면.. 해치만 있습니다..
        리습불러서.. hb로 실행 해치를 선택하면..
        폴리라인으로 외각선을 생성해줍니다.
        물론 제가 만든건 아닙니다..
        만드신분게 감사하며 저도 유용하게 써먹던 겁니다.
        [혼자만의 겨울-Na!]
      12. [Deleted User]
        2007-01-23T19:25:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 7:25 pm
        잘 되네요..도움 말씀 감사합니다..
      13. [Deleted User]
        2007-01-23T19:26:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 7:26 pm
        이제 잘 되네요..정말 감사합니다. 많은 도움이 됐어요..
      등록일: 2001-11-202001-11-20T15:22:25+09:00 2001-11-20T15:22:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      꼭 좀 알려주세요!
      R14에 있는 보너스메뉴를 R2000에서 로드하여 사용하고 있습니다.
      그런데 R14에서는 모든 기능이 잘됐는데요, R2000에서는 거의 대부분의
      기능이 에러가 납니다. 이유와 해결책을 알수 있을까요?
      아시는분 알려주세요!
      • 0 조회
        1. 캐드중수
          2001-11-20T15:29:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 3:29 pm
          최광식님의 글
          아시는분 알려주세요!
          굳이 14의 것을 로드할 필요는 없습니다..
          14를 full로 깔아야 보너스툴이 생기듯..
          2000도 풀로 깔면 express메뉴가 생깁니다..
          그 메뉴가 r14의 보너스하고 같은 기능을 합니다..
          그럼 이만…
          아..ddchprop나 text explode는 좀 기능이 바뀐것 같네요..
