홈/ 질문/Q 28428
등록일: 2002-01-302002-01-30T18:06:17+09:00 2002-01-30T18:06:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
꼭좀 가르쳐주세여…
캐드를 하다가 멀 잘못 걸드렸는지 플로터아이콘을 누르면 그다음
plot configuration 창이 뜨지 않고 도스명령어 넣드시 나옵니다….
멀 눌렀는지 잘 모르겠지만 이걸 다시 원상태러 돌릴수 있는 방법이
없는지 궁금하군요…
참고로..r14를 쓰고 있습니다..이걸 다시 깔지 않고 하는 방법을 좀
가르쳐주세여…. ..
  • 16 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. plot
      2002-01-30T18:19:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 6:19 pm
      cmddia 라는 변수가 있는데 이 값의 설정을 변경해보세요..
      커맨드프롬프트에서 cmddia 엔터
      0 으로 되어 있으면 1로…
