홈/ 질문/Q 97177
등록일: 2013-01-252013-01-25T17:14:02+09:00 2013-01-25T17:14:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
끊어진 선 합치는 방법?
도면을 그리다 보면 절단했다가 다시 늘리기를 반복하다보면
처음에 하나로 그렸던 선들이 조각나는 경우가 많은데
저 같은 경우는 블럭으로 만들게 됩니다.
하지만 블럭으로 하게 되면 이중편집 과정을 거쳐야 하기에 불편한 점이
많은데 간단하게 이어 붙일 수 있는 방법을 알고 싶습니다.
예를 들어 lilne 명령으로 사각형을 그리면 4개의 선으로 분리되어
있는데 이것을 하나의 선으로 만들고자 합니다.
  • 600 조회
      2013-01-25T18:02:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-25 6:02 pm
      넵…
      저는 토목이라 그런경우는
      폴리라인으로 묶어버립니다..
      **    PE – M – 드래그로  전체선택 – J –  엔터….
      볼록2
      2013-01-29T10:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-29 10:15 am
      저 같은 경우는 PE – 일부분 객체 선택 – J – 나머지 연결할 객체선택 – 엔터로 사용합니다.
      볼록님이 말씀하신 M은 어떨때 쓰나요?
      저도 배우는 중이라 궁금해서 여쭤봅니다^^
      2013-01-29T10:39:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-29 10:39 am
      돌이네 친구님이 하시는건  라인 한개 잡고 한개 묶는거고요
      볼록님이 하시는방법은  여러개를 묶어야할 때 쓰입니다.
      주의하실점은 m으로 묶으실때 묵여야할거 다 선택을 해야 합니다
      2013-01-30T10:32:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-30 10:32 am
      아 그렇군요.. 좋은정보 감사합니다..^^
