홈/ 질문/Q 162520
등록일: 2005-03-092005-03-09T14:37:51+09:00 2005-03-09T14:37:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
나누어진 객체를 하나의 객체로 만드는 방법
스케치에서 여러개의 객체를 하나의 객체로 어떻게 만드는가요.
예를 들면 네개의 선으로 이루어진 사각형이 있다면 사각형을 하나의 객체로 인식 시키고 싶습니다.
  • 5 5 답변
  • 43 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2005-03-09T18:34:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 6:34 pm
      인벤터의 스케치에서 AutoCAD의 폴리라인처럼 객체를 선택하는 방법은 없네요. 왜냐하면 스케치에서 작성된 객체는 이후의 작업에서 프로파일용도로 사용되기 때문이죠.
      2005-03-10T05:48:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 5:48 am
      어떻게 보느냐의 관점에 따라 다르겠지만, 성빈님께서 말씀하신대로 프로파일로서 사용될 때 스케치의 사각형은
      2005-03-10T05:48:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 5:48 am
      하나의 영역 (region) 또는 하나의 루프 (loop)로 인식됩니다.
      2005-03-10T05:48:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 5:48 am
      스케치 내에서 사각형을 한 번에 선택하려면 윈도우 선택 (window select) 기법을 사용하면 됩니다.
      2005-03-10T05:49:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 5:49 am
      아니면 다른 특별한 이유라도 있으신지요?
