홈/ 질문/Q 26236
등록일: 2001-08-082001-08-08T19:07:49+09:00 2001-08-08T19:07:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
너무 막연하다구요?????
그러니까 제가 시험 볼 내용이 규격은 297*210(A4)이고 거기에 정면도,
측면도,평면도 그리고 오른쪽 상단에는 완성도를 척도 1/2로 그려야 하거든
요.
근데 전 저의 실력으로는 척도를 안하고, 정면도면 정면도 측면도면 측면도
이렇게 하나씩은 그릴수 있는데 이것들을 통합해서는 그리질 못하겠어요 T,.T
어떻게 하면 쉬고 빠른 시간안에 그릴수 있는지 가르쳐주셨으면 좋겠습니다.
그럼 무더운 여름에 건강하세요
  • 17 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    2. dualline
      2001-08-09T11:13:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-09 11:13 am
      이전에 올리신 글의 답변을 확인해 보세요.
      그리고 3D 시험인거 같은데요.
      혹시 solid 나 surface 명령을 아세요.
      정확한 시험명을 말씀에 주시면 좀더 도움을
      드릴 수 있을 것 같네요.
