홈/ 질문/Q 40643
등록일: 2003-08-132003-08-13T14:33:13+09:00 2003-08-13T14:33:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
네트워크 디자인젯600 플로터출력시 선두께 안먹히는 경우…
우리사무실에서 사용하는 플로터를 네트워크로 잡아서 플로팅하는데… 메인에서는 선두께랑 문제없이 잘 출력이 되는데 다른 네트워크상의 컴퓨터에서 출력을 하면 선두께가 먹히지 않습니다.
윈도xp를 사용하고 있구요.. ctb파일두 메인과 같은걸루 쓰고 캐드의 플롯매니져로 생성한 플롯터를 설정을 해놓구 하는데 그런일이 발생합니다.
선두께가 안먹히는것 빼면… 다른건 별 문제없이 출력이 잘되는디…
참고로 레이져젯5000le 프린터로 A3출력하는건 문제없이 잘되거든요…
답변 부탁드립니다..
  • 11 조회
      2003-08-14T10:04:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-14 10:04 am
      제가 예상 하기론 아마도…-_-;;….메인컴터와 다른컴터에 깔려 있는 프린터 드라이버의 버젼차이가 아닐까 하는 생각이 드네요…저희회사에서도 버젼차이땜에 품질이 다른 결과물이 나오기도 한답니다…
