홈/ 질문/Q 29569
등록일: 2002-03-182002-03-18T17:42:29+09:00 2002-03-18T17:42:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
넷유는 어떻게 사용하나요
넷유를 사용하라고 충고하셔서
다운받았는데 글쎄 어떻게 시작하고 해야 하는지 도통
설명을 봐도 모르겠어요
  • 29 조회
    2. 시삽
      2002-03-18T21:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-18 9:04 pm
      일단 다운받아 설치는 완료 하신건가요?
      그렇다면..좌측하단의 “넷캐동”이라는 탭을 눌러 보세요.
      로그인 창이 나타납니다.
      넷캐동 회원 아이디,비번을 입력하면 서버에 접속이 되고 사용할 수 있습니다.
      “사용설명서 열심히 만들었는데..무용지물이 되어 버린걸까요? ^^ 천천히 읽어 보세요.”
    3. 유미
      2002-03-19T09:46:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 9:46 am
      좌측 하단이 어떤 하단인가요 도무지 넷캐동이라는 말은 보이지 않아요
      저는 말귀가 어두워서
