홈/ 질문/Q 103198
등록일: 2015-01-162015-01-16T14:45:05+09:00 2015-01-16T14:45:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
님들 곱셈(곱하기) 리습 수정좀 부탁드릴게요
곱하기 리습이 필요하여 아래와 같은 리습을 구해습니다.
근데 문제가 있습니다.
1이하의 숫자는 오류가 나네요…
해결방법이 있을까요?
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (곱셈);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun c:tx (/ #a #b #index #c #d)
(vl-load-com)
(setq #a “”);;여기가 제외되는문자
(prompt “n≫≫≫곱셈할문자들을 선택:”)
(if (setq #b(ssget ‘((0 . “text”))))
(progn
(setq #index 0)
(repeat (sslength #b)
(setq #c(cons(atof(vl-string-subst “” #a(vla-get-textstring(vlax-ename->vla-object(ssname #b #index)))))#c))
(setq #index(1+ #index))
);;repeat
(setq #d(apply ‘* #c))
(if(zerop(rem #d(fix #d)))
(setq #d(itoa(fix #d)))
(setq #d(rtos #d))
);;if
(vla-put-textstring(vlax-ename->vla-object(car(entsel “n≫≫≫ 교체될문자선택:”)))(strcat #a #d))
);;progn
);;if
);;defun
  • 51 조회
    2. 우기로기 Lv.0
      2015-01-16T15:04:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-16 3:04 pm
      (vl-load-com)
      (progn
      (setq #index 0)
      );;repeat
      ;;;(if(zerop(rem #d(fix #d)))
      ;;;(setq #d(itoa(fix #d)))
      (setq #d(rtos #d 2 3))  ;소숫점 3자리까지 표현
      ;;;);;if
      );;progn
      );;if
      );;defun
      2015-01-16T15:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-16 3:19 pm
      감사합니다…..
      신경써 주셨는데….아쉬운 부분이 있습니다.
      소수점은 잘나옵니다…
      그러나 결과치가 1이하의 숫자(0.9, 0.8등)
      1이라는 텍스트와 0.9텍스트 를 선택하면 값은 0.9라고 나와야 되는데 오류가 나네요..ㅜㅜ
    4. 우기로기 Lv.0
      2015-01-16T15:41:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-16 3:41 pm
      얼래? 저는 잘되는데..
      이상하네요 ㅎ
