Lv.0 등록일: 2005-06-032005-06-03T14:02:03+09:00 2005-06-03T14:02:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 다른 프로젝트에 있는 조립품을 불러와서 화일 이름 바꿀려고 합니다. 어떻게 합니까? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-06-03T14:59:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 2:59 pm 조립품을요? 안될텐데… 되나요? [Deleted User] 2005-06-03T15:00:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 3:00 pm 제가 실수를 해봤는데요… 조립품을 다른이름으로 저장해서 수정을 했더니 원 조립품도 수정이 되어버리더라구요,,, [Deleted User] 2005-06-03T16:43:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 4:43 pm 설계 보조 도구 가셨어 PACK AND GO 이용하세요 [Deleted User] 2005-06-03T16:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 4:44 pm 인벤터에서는 링크을 시키기 때문에 수정을 하시면. 같이 수정됩니다. ^^ [Deleted User] 2005-06-04T08:52:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-04 8:52 am 화일관리에서 "Design Assistant"을 이용 해보세요… [Deleted User] 2005-06-04T09:53:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-04 9:53 am design assistant 에서 copy를 이용하셔서 이름과 폴더를 바꾸면 됩니다. [Deleted User] 2005-06-04T10:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-04 10:01 am 이때 부품도 필요에따라 이름과 폴더위치를 바꿀수 있습니다. [Deleted User] 2005-06-04T21:47:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-04 9:47 pm iam만 가져오시려면 필요한 iam 파일을 복사하시 후 가져오시고 iam 밑에 있는 ipt들의 폴더를 라이브러리로 잡으면 됍니다. 또빼로 Lv.10 2005-06-08T19:54:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 7:54 pm 인벤터 10을 쓰시면 기본제공되는 Vault에 Copy Design이라는 기능이 있습니다. 이 기능으로 전혀 새로운 조립품을 생성하거나 이름을 일괄적으로 변경하거나 할 수 있습니다. [Deleted User] 2008-08-13T18:10:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 6:10 pm Vault
조립품을요? 안될텐데… 되나요?
Vault
