홈/ 질문/Q 101937
뉘집자슥
뉘집자슥Lv.0
등록일: 2014-08-162014-08-16T09:32:41+09:00 2014-08-16T09:32:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른사람이 작업한 도면을 불러와서 작업할때 해치 크기설정
안녕하세요~
다른사람이 작업한 도면을 받아서 수정할때 matchprop(ma)명령어로 다른사람이작업한 해치를 찍어서
해치를 넣으면 크기가 다르게 표시됩니다.(보통 조밀하게 표시됨)  또 선축적(점선,센터선…)들도 크기가
다른데…. 그럴땐 무슨 설정을 해줘야 불러온 도면이랑 설정이 같아질까요?
  • 62 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2014-08-17T02:50:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-17 2:50 am
       여러 경우가 있지만 그 중 한가지 경우는 알고 있습니다. command 라인에서 units 를 치고 창이 뜨면, Insertion scale 항목의 Unitless 를 Millimeters 또는 Inch 로 바꾸는 법이 있습니다. 해당 스케일이 변형됩니다. 그리고 해보지는 않았으나 CAD 프로그램 창의 오른쪽 아래 부분에 삼각스케일 모양 부분 (Annotation Scale)에도 변형을 줘 보심이 좋을 듯 싶습니다.
