홈/ 질문/Q 86002
등록일: 2010-02-082010-02-08T15:22:21+09:00 2010-02-08T15:22:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른이름 저장이요 문의좀드릴게요
제가 현재 2008버전을 쓰고있습니다.
그런데 제가 다니기 전의 직원이
전에 작업한 도면들을 다 2008로 저장을 해놨더라구요
근데 저는 2002버전이 편해서 다시 설치하려고 하다보니
2008버전으로 만들어진 도면들을 열때 불편하겠더라구요
그래서 2008버전으로 지금까지 작업했던
도면들을 다 불러와서 하나씩 저장하고있습니다.
그런데 궁금한것이
2008 옵션에서 제가 2000/2002LT dwg 로 설정을 해놨거든요
항상 저장을 2000에서 2002 낮은버전으로 되게끔요
그럼 2008로 저장했던 도면들을 2008로 열어서
다른이름으로 저장하기를 안하고 그냥 저장해도  옵션에서 바꿔준대로
2000/2002로 저장이 되나해서요
답변바랄게요
아참 그리고 2002와 2007 xp 둘다 깔아도 되나요?
  • 12 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. 주왕 Lv.25
      2010-02-08T16:56:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-08 4:56 pm
      1:yes
      2:yes
