홈/ 질문/Q 159195
등록일: 2007-09-032007-09-03T17:00:20+09:00 2007-09-03T17:00:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
다른이름으로 저장시 도면과 모델을 같이…
형상이 비슷하여 다른이름으로 저장하여 도면과 모델을 수정하여 같이 사용하려 합니다. 저장이 가능한지요?…
  • 22 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2007-09-04T14:08:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-04 2:08 pm
      iPart 또는 iAssembly 기능을 사용하실 수도 있구요… FAQ 41번글에 있는 3가지 방법들도 있습니다. 주소는…
      2007-09-04T14:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-04 2:08 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=134&start=7
