홈/ 질문/Q 27207
등록일: 2001-11-222001-11-22T16:07:59+09:00 2001-11-22T16:07:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시한번만 답변부탁해여 ㅠ.ㅠ
답변줘서 넘 고마습니다 (꾸벅)
제가 처음부터 설명할께여
제가 14버전을 썼는데여 2000LT라고 아세여?
글쎄 그걸로 쓰라고 위에 강제성이 있어서^^ 그걸 하는데여
그것도 한글이예여
전 로고로 인터넷에 뭐하나를 다운받아서 내문서에
저장해서 R14에서 잘쓰고 있었는데 2000LT를 쓰는바람에
2000에서 불러오니깐 다른것은 다 불러와지는데
이미지 로고만 안되는거예여
로고안에만 비워있고 그속에서는 내문서에 있는 경로가 적
어있어여 아무리 IMAGE쳐서 이렇게 해보고 저렇게 해봐도
키가 안먹고 안되는파일이라고만 뜨고 그래여
그리고 님이 답변했던데로 했는데 추가누르니깐 글씨를 쓰게끔
되어있는데여 그것도 경로가 없다고 file search로 하겠냐고
해서 뭐 이상하게 될까봐 그냥 빠져나와버렸어여
이것 꼭 해야되는데 어떡하져 ㅠ.ㅠ
답변 다시한번 부탁해여
  • 10 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    2. hospital
      2001-11-22T16:18:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-22 4:18 pm
    3. 캐드중수
      2001-11-22T17:58:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-22 5:58 pm
      후미……
      ACAD2000이 아니라…
      공포의 LT ???
      왜 이런 이상한걸 쓰시는쥐….
      거기다가 한글까정…지우시고 다른거 쓰심이..
      R14에서두 한글은 안좋았다는….
    4. 시삽
      2001-11-22T19:29:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-22 7:29 pm
      LT에서는 이미지 파일을 불러 들일 수 없는것이 사실입니다.
      님께서 하시는 작업은 어떤 로고를 쓰신다고 하셨는데…그런 경우라면 LT에서두 사용이 가능합니다.
      이렇게 해 보세요.
      LT에서 이미지 삽입은 불가능하지만…acad에서 이미지 삽입이 되어 있는 도면은 LT에서도 그대로 불러와
      이미지 파일이 들어가 있는 상태로 작업이 가능하다는 점을 응용하는 것입니다.
      14를 가지고 로고가 들어가 있는 dwg파일을 만드신 후에 LT에서 여시고 이 파일을 탬플릿 파일(*.dwt)로
      만드세요..
      그런다음 lt에서 작업을 시작하실때 이 탬플릿파일을 불러와 작업을 시작하시면
      원하는 작업이 가능할 것으로 보입니다.
      성공을 기원합니다. ^ ^
    5. 희야
      2001-11-23T07:49:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 7:49 am
      제가 방금 실험해봤는데
      다른 프로그램(한글,엑셀,파워포인트,기타등등) 이미지를 선택해서
      ctrl+c를 해서 캐드로 넘어와서 ctrl+v하면 되요
      그럼 한글처럼 이미지크기 조절하는게 있거든여 거기서 조절해도 되고
      아니면 그냥 조절해도 되요.
      그리고 이미지를 수정할때는 이미지위에서 한번 클릭해서 하면 되요.
      그럼 즐캐~~~~
