홈/ 질문/Q 163053
초초짜
초초짜Lv.0
등록일: 2004-07-292004-07-29T09:06:52+09:00 2004-07-29T09:06:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
다운로드한 파일이 안보일때…???
안녕하세요.. 무척이나 더운 날씨인데 건강하게 지내시고들 계신지요..
좀 전에 장혁님께서 faq에 올리신 글을 보고 다시 질문드립니다.
iprts를 다운 받아서 불러온 다음에 활성화 시키려고 “end of part”를 밑으로 끌어 내리면 “cannot modify library…”라고 나오면서 활성화가 안되는데.. 무슨 이유인가요??. 윈도상의 권한은 관리자로 로그인되있는 상태인데,아래는 에러 메세지 전문인데요..
[ERROR] Cannot modify the library file C:Documents and Settings*****MyDocumentsStandardPartsReid_Extruded_Hexagon_Knob.ipt [r:corefwMainFWxApp.cpp, line 2773]
어떤 이유인지 답변 좀 부탁드립니다.
  • 38 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-07-29T13:51:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 1:51 pm
      — 초초짜님의 글
      초초짜님 안녕하세요?
      인벤터 6부터는 프로젝트의 라이브러리 경로 (Library Path) 안에 있는 부품들은 수정할 수 없습니다. 인벤터에 내장된 라이브러리든지 사용자가 만든 라이브러리든지 상관없이…
      (여기서 ‘경로’를 폴더라고 생각하셔도 좋습니다.)
      현재 초초짜님께서 사용하시는 프로젝트의 라이브러리 경로가 다운로드한 iPart를 저장한 경로이기 때문에 위와 같은 에러 메세지가 뜨는 겁니다. 다시 말해서, 인벤터가 그 iPart를 라이브러리 부품으로 간주하기 때문입니다.
      그럼, 해결책을 말씀드리겠습니다.
      1. 다운로드한 부품을 라이브러리 폴더에 저장하지 않으면 간단히 해결되겠죠.
      2. 하지만, 그 부품을 라이브러리 폴더에 꼭 넣고 수정해야 할 경우, 다음 둘 중에 한 가지 방법을 택하세요. (2b보다는 2a를 권장합니다)
      2a. 라이브러리 수정만을 위한 임시 프로젝트를 만듭니다. 이 프로젝트의 작업그룹 검색 경로 (Workgroup Search Path)를 라이브러리 폴더로 설정합니다. 라이브러리 부품을 수정할 때마다 이 프로젝트를 사용하면 됩니다.
      2b. 수정할 부품을 라이브러리 폴더 밖으로 빼 내고, 수정한 다음, 다시 폴더에 집어 넣습니다.
      프로젝트의 기초적인 개념에 관해선 송진규님께서 쓰신 FAQ 8번글을 보세요. 더 자세한 내용은 공개자료실 85번글 인벤터 8 데이터 관리 안내서 (한글) 을 보세요.
      즐벤~
    3. 초초짜 Lv.0
      2004-07-31T08:54:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-31 8:54 am
      ^^ 언제나 명확한 답변 감사드립니다. 건겅 조심하시궁ㅅ…그럼 해봐야지^^
