Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-11-122001-11-12T11:44:20+09:00 2001-11-12T11:44:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 다중선 유형변경 멀티라인 작업중 유형변경을 하면 창에 invalid style 메세지가 나오면서 변경이 되지 않는데 왜 그래여? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 명령창의 세부항목 선택 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 CADMAN 2001-11-12T13:46:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 1:46 pm 안녕하세요. 먼저 Multi Line을 사용하시기 전에 Multiline Style을 지정한 후에 사용하셔야 합니다. Command: MLSTYLE 하시고 지정하시면 됩니다. 지정하시는 방법은 하실 수 있을 겁니다. 그럼. 궁금이 2001-11-13T12:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-13 12:57 pm 먼저 답변 감사합니다 다중선 유형 변경을 한 후 다중선을 그리고 난 후 다른 유형의 다중선을 그리려구 다시 mlstyle를 사용하면 요소변경후 확인(ok)을 눌러도 invalid style 명령과 함께 유형변경이 되지 않는데 한 도면에 여러 유형의 다중선을 그릴 수 없는 건지 궁금한데여? CADMAN 2001-11-14T11:50:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 11:50 am 안녕하세요.. 먼저 그 Multiline Style Dialogue box에서 이름을 먼저 지정하신 후에 Add하시고 그 밑에 설정하시고자 하는 것들을 지정하신 후에 O.K 하셔야지만 됩니다. 먼저 이름을 지정하시는 것을 Skip 하셔서 그래요.. 그래야지만 AutoCAD는 자신의 Acad.MLN File에 지정한 후에 AutoCAD Drawing에서 사용하실 수 있도록 해 줍니다. 그럼 답변이 되었는지요…
안녕하세요.
사용하셔야 합니다.
그럼.
먼저 답변 감사합니다
안녕하세요..
그럼 답변이 되었는지요…
