홈/ 질문/Q 109392
재즈남
재즈남Lv.0
등록일: 2018-01-302018-01-30T16:40:43+09:00 2018-01-30T16:40:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다중출력 문의 드립니다.
드림의 mpl과 만두라는 프로그램의 sddq를 사용해서 해봤는데 도곽수가 6개, 8개로 제한이 있네요.
제가 원하는건 수치지형도내 여러도곽 약 600개의 도곽이 있고 도곽내만 각각의 그림파일 600개로
저장하는 것인데요. 이걸 할 수 있는 방법이 있을까요?
  • 59 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2018-01-30T17:15:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-30 5:15 pm
      드림이나 만두에서 표현되는 도곽이란 하나의 특정 모양입니다.
      수치지도 내 600개의 도곽의 모양과 크기가 다 다른 것인가요?
      다 다르다면 도곽이 타원체에 따라 조금씩 회전되거나 사각 크기가 조금 다른경우겠죠?
      이게 아니고 크기와 모양이 같은 사각형인데 600개라면
      하나 블록으로 만들어서 600개에 배열로 씌우던지 복사해서 씌우던지 하면 됩니다.
      그러면 이 경우 도곽은 결국 한개인 것이죠.
      이후 드림이나 만두에서 출력하면 됩니다.
      그리고 도곽의 개수 지원은 예전 드림같은 경우 몇 개 안되도
      드림플러스는 무제한이긴한데
      드림플러스라도 수치지도 내 600 개 사각형을 등록할 수는 없습니다.
      사각형이 블록이 아닌 폴리선이라면
      고캐드 공개자료실에 EZCAD 프로그램이 사각형 폴리선을 지원할겁니다.
      그걸 사용해보세요.
      그런데 이걸 사용하더라도 도곽이 타원체에 따라 약간 찌그러진 것이라면
      역시 정확한 영역의 출력은 안됩니다.
    3. 재즈남 Lv.0
      2018-01-30T18:56:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-30 6:56 pm
      도곽의 모양은 직사각형으로 동일한 비율이고 크기만 대여섯 종류로 나뉘어 있습니다. 도곽하나를 블럭으로 만드는건 알겠는데 배열로 씌운다는게 어떤건지요? 드림은 블록도 블록명을 모두 다르게 해야 추가 등록이 되더라구요.
      2018-01-30T19:10:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-30 7:10 pm
      샘플 도면을 올려보세요 그래야 서로 이해하는 게 정확하죠.
      2018-01-30T20:04:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-30 8:04 pm
      드림이나 만두나 다른 프로그램이나
      도곽이 씌여진 도면을 다 등록하는게 아니고
      도곽은 하나만 등록하면 됩니다.
      도곽 블록 하나만 등록하면
      도면 내 같은 블록이 100개든 600개든 그 개수만큼 출력합니다.
      도곽 블록이 동일한 비율이고 크기만 다르다면
      최초 하나 만든 블록 축척만 키우고 줄여놓으면 됩니다.
      배열은.. 한 도면에 도곽이 아주 많아서 일일히 하나씩 블록 복사해서 붙여넣기 귀찮을 때
      캐드의 배열 기능을 이용하면 한번에 다 넣을 수 있다는 뜻이었습니다.
