홈/ 질문/Q 99715
후니짱짱
후니짱짱Lv.0
등록일: 2013-11-302013-11-30T18:02:04+09:00 2013-11-30T18:02:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단열재 간격을 수정하고 싶습니다.
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 인텔 i5-3550, 지포스 GT 430, 램 4G
2. 캐드버전 과 종류  :  오토캐드 2012 풀버전
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  :  Windows 7  64비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  없음
고캐드에서 받은 단열재 리습인데요.
첨부한 JPG파일을 보면 위에 있는 단열재가 리습으로 작성한 단열재이고요
아래쪽이 다른분들의 단열재 입니다.
간격이 굉장히 넓은걸 볼수 있는데요. 이걸 아래쪽  단열재 처럼 바꿀려면 어느부분을 수정해야할까요?
산타크루즈
;  단열재 그리기 (1996 주말농부)
;  ->단열재을 자동으로 그리는 명령어.
;  ->두점으로 그리기로 수정/자동 pline으로 묶기(2007.7.30)
;——- insulation draw ————————————
(defun c:insul(/ os bl cl pt1 pt2 thk ag1 ag2 n ds1
              b1 b2 b3 b4 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 ss)
;->*error* start
 (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
 (setvar “osmode” os) (setvar “blipmode” bl)
 (princ))
;-<*error* end
   (setq os (getvar “osmode”) bl (getvar “blipmode”))
   (if (= dwins nil) (setq dwins 50))
   (setq thk (getreal (strcat “n단열재 두께<“(rtos dwins 2 0)”>:”)))
   (if (= thk nil) (setq thk dwins)) (setq dwins thk)
   (setvar “blipmode” 0)
   (setvar “osmode” 161);end,per,int
   (setq pt1 (getpoint “n그리기 시작점 선택->”))
   (setq pt2 (getpoint pt1 “n그리기 끝점 선택->”))
   (setvar “blipmode” 0)(setvar “osmode” 0)
   (setq sc (/ thk 50))
   (setq ag1 (angle pt1 pt2) ag2 (+ ag1 (/ pi 2)))
   (setq ds1 (distance pt1 pt2))
   (setq n (/ ds1 (* sc 25)) )
   (setq b1 (polar pt1 ag2 (* sc 4.32))
         b2 (polar pt1 ag2 (* sc 13.55))
         b3 (polar pt1 ag2 (* sc 36.45))
         b4 (polar pt1 ag2 (* sc 50.00)))
   (setq p1 (polar b1 ag1 (* sc 8.23))
         p2 (polar b2 ag1 (* sc 9.35))
         p3 (polar b3 ag1 (* sc 3.15))
         p4 (polar b4 ag1 (* sc 12.50))
         p5 (polar b3 ag1 (* sc 21.85))
         p6 (polar b2 ag1 (* sc 15.65))
         p7 (polar b1 ag1 (* sc 16.77))
         p8 (polar pt1 ag1 (* sc 25.00)))
   (setq ss (ssadd))
   (command “pline” pt1 “a” “s” p1  p2 “l” p3 “a” “s” p4
                    p5 “l” p6 “a” “s” p7 p8 “”)
   (setq ss (ssadd (entlast) ss))
   (while (>= n 1)
     (setq pt1 p8)
     (setq p8 (polar pt1 ag1 (* sc 25.00)))
     (command “copy” “l” “” pt1 p8)
     (setq n (- n 1))
   );while end
   (command “pedit” “l” “j” ss “” “” )
   (setvar “osmode” os)(setvar “blipmode” bl)
(prin1))
  • 324 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2013-11-30T22:54:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-30 10:54 pm
       질문 양식이 잘못됐습니다 (분류가 잘못됐네요)  설계/편집이 아닌 lisp/vba/arx <= 이걸로..
      분류를 하는 이유는 나중에 똑같은 질문을 하실분들을 위한 배려같은데 지켜주시면 서로 배려하는
      아름다운 고캐드가 되지 않을까요  ^^;;
      이 리습은 제작자가 일일이 그려서 각도와 거리를 설정한 리습입니다 b1~b4 , p1~p8까지 원하시는 모양으로
      그려놓고 맞춰야합니다..
    3. 후니짱짱 Lv.0
      2013-12-02T10:03:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-02 10:03 am
      분류는 수정 했습니다 ^^ 거리를 정확히 수정을 해야겠네요 ㅎㅎ 감사합니다 ^^
