홈/ 질문/Q 97068
등록일: 2013-01-162013-01-16T13:02:50+09:00 2013-01-16T13:02:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단위중량 리습 글씨체 글씨크기 수정하는방법좀 갈켜주세요
(defun  c:wt (/ ar pnt utw)
  (graphscr)
  (setvar   “cmdecho” 0)
  (setvar “BLIPMODE” 0)
  (setq a_area 0)
  (prompt “n < ADD > area :”)
  (command “area” “e” pause)
  (setq PRMT (getvar “PERIMETER”))
  (setq a_area (getvar “area”))
  (setq s_area 0)
  (setq cont 1)
  (while (= cont 1)
       (setq S (ENTSEL “< SUBTRACT > area : “))
       (cond ((null s)
             (setq cont 0)
            (T
            (command “area” “e” S)
            (setq narea (getvar “area”))
            (setq s_area (+ s_area narea))
  (setq t_area (- a_area s_area))
  (setq tsize (getvar “textsize”))
  (setq pnt (getpoint “n Writing point : “))
  (setq pnt2 (polar pnt (* 1.5 pi) (* tsize 2)) )
  (setq pnt3 (polar pnt2 (* 1.5 pi) (* tsize 2)) )
  (setq wt (* t_area 2.7 0.001))
  (command “color” “13”)
  (command “text” pnt “” “” (strcat “Area = ” (rtos t_area 2 2) ” mm^2″ ))
  (command “text” pnt2 “” “” (strcat “Perimeter = ” (rtos prmt 2 2) ” mm” ))
  (command “text” pnt3 “” “” (strcat “Unit Weight = ” (rtos wt 2 3) ” Kg/m”))
  (command “color” “bylayer”)
  • 22 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
