홈/ 질문/Q 89137
등록일: 2010-10-082010-10-08T18:27:17+09:00 2010-10-08T18:27:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축명령어 바꾸기
1번 : 도구-사용자화-캐드.pgp에서 바꾸는거하고 , 프로그램파일–캐드-서포트-캐드doc(?)에서 바꾸
          는거 하고 차이점이 무었인지여?
2번 : (DEFUN C:Z  () (COMMAND “ZOOM”))
         (DEFUN C:ZA () (COMMAND “ZOOM” “A”))
         (DEFUN C:ZD () (COMMAND “ZOOM” “D”))
         똑같은 줌인거 같은데 무슨말인지 모르겠네여…
         차이점을 알려주세여…
  • 39 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 종여리 Lv.0
      2010-10-10T13:46:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-10 1:46 pm
      네 똑같습니다.
      다른건 실행하는 순서가 아닐까 합니다.
      단축키 쉽게 바꾸는 유틸이 있습니다.
      오토캐드를 설치하실때 EXPRESS(캐드 자체에 있습니다.) 를 같이 설치 하셨다면
      ALIASEDIT 라는 명령을 입력해보세요
      그럼 단축키 생성을 쉽게 하실수 있습니다.
      단축키 조정이 끝났다면
      REINIT 를 입력해서 PGP 파일을 재 활성 시키면 바로 적용됩니다.
      2010-10-10T19:26:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-10 7:26 pm
      2번의 경우는 기본적인 캐드 환경에서는 z를 누른 다음 엔터 치고 a 또는 d 를 누른 후 엔터를 쳐야
      해당 기능이 실행이 되지만 리습을 사용해서 za 또는 zd 한번의 타이핑으로 실행 가능하게 해놓은
      리습입니다.
    등록일: 2005-07-012005-07-01T09:15:40+09:00 2005-07-01T09:15:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    단축명령어 바꾸기
    cad2002를 사용하는데 단축명령어를 바꾸고 싶은데 어떤방법으로 빠꿀수 있는지 가르쳐 주세요 파일찾기로 pgp파일을 찾아 보았는데 찾을 수 없었습니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-07-01T09:17:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-01 9:17 am
        윈도우 폴더 옵션 에서 '숨김파일 표시' 를 체크 하고 다시 검색 해보세요
        2005-07-01T12:27:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-01 12:27 pm
        기본으로 설치하셨다면 C:Program FilesAutoCAD 2002Support에 acad.pgp파일이 있습니다.
        2005-07-01T12:30:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-01 12:30 pm
        그리고 Windows의 기본값으로 알려진 확장명는 안보이므로 [도구]-[폴더옵션]-[보기]-[고급설정]에 있는 [알려진 파일 형식의 파일 확장명 숨기기]체크를 끄세요.
