홈/ 질문/Q 81285
등록일: 2009-03-312009-03-31T12:02:01+09:00 2009-03-31T12:02:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축명령어가 이상해요
캐드 2008 한글을 다시 깔았더니
단축명령어가 몇개 이상합니다…
L -> List
EX -> Explode
따른 건 안해봐서 아직 모르겠습니다….
acad.pgp 화일에 보면
L,         *LINE
EX,        *EXTEND
; Command alias format:에 보면 이렇게 되어 있습니다…
근데도 안되요^^;
  • 5 5 답변
  • 13 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    5 답변
    2. 동네백수 Lv.0
      2009-03-31T12:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-31 12:31 pm
      정답이 아닐 수도 있지만 제가 예상되는건…
      혹시 캐드외에 다른 툴을 설치하지 않았는가 입니다.
      option >  files > support file search path에 가셔서…
      캐드 경로값이 외의 것(추가설치된 프로그램 경로)을 가장 아래로 내려주시면 해결됩니다.
      위에 있는 것을 우선시 하더군요!!
      2009-03-31T12:52:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-31 12:52 pm
      오토캐드와 캐드파워가 설치 되어 있으면, 캐드파워 단축키가 우선순위입니다.
      2009-03-31T13:28:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-31 1:28 pm
      추가 설치된 프로그램 경로를 맨 아래로 내렸는데 소용이 없네요
      캐드파워는 설치되어 있지 않구요…
      2009-04-09T13:27:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-09 1:27 pm
      중복되서 그러는것같은데요
      찾기에서 pgp 확장자명으로 된파일을 찾으셔서요
      나머진 지우시고 설정하신 pgp 파일만 케드에서 등록하시면 될것같네요
      2009-12-16T13:01:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-16 1:01 pm
      ㅎㅎ 해결했습니다….(실은 두번쨉니다… 첫번째는 어떻게 해결했는지 기억안나고 이번에 다시 안되서 여기저기 탐문결과 해결했습니다.)
      acad.lsp에 명령창 뜨는게 있네요…
      여기에 잘못되어 있더군요^^;
      혹시 안되시는 분들 참고하세요
