홈/ 질문/Q 95452
등록일: 2012-06-212012-06-21T10:57:09+09:00 2012-06-21T10:57:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키로 explode를 x로 하고싶은데,,,
단축키로 explode를 x로 하고싶은데,,, acad.pgp에서 그렇게 해놓아도 안되네요…
고수님들의 조언을 부탁드립니다… 2012 캐드를 사용하고 있습니다…
acad.pgp 를 첨부합니다…
  • 56 조회
      2012-06-21T12:39:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-21 12:39 pm
      넵…
      두가지 확인해보시면됩니다…
      개요…
      기본중의 기본은 오토캐드 경로에 관련된것입니다..
      간단히 용약해서 오토캐드가 실행시
      설정화일및 글꼴을 가져오는 순서인데요…
      명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 왼쪽위 화일
      이부분에 지원화일검색경로입니다…(물론 도면을 두번눌러 캐드뛰울땐 도면방이 우선입니다)
      고로 ACAD.PGP란 단축키화일을 불러올때 부동님께서 편집하신 화일이
      뒤에있고,
      “””리습등에 정의된단춬키”””  “””다른 서드파티(부림,아키오피스등…)””
      에서 경로가 먼저오면 그쪽 PGP나,  리습을 불러오면  부동님이 편집하신
      PGP보다 빨리불러옴으로 부동님이 편집해보아도 적용이 안되는것입니다
      *** 조치 & 의견 ***
      지원화일검색경로 확인 – 맨위방의 PGP를 편집..
      APPLOAD해서  목차에 등록된리습이있다면 내려봅니다
      기타 서드파티사용하신다면,,  말씀안하시니, 말씀못드립니다
      간혹…  캐드바이러스로 그런경우가 요근래 많습니다… 첨부배치 캐드닫고
      실행해주시면 깨끗해집니다…
      볼록2
    3. 사랑니 Lv.0
      2012-06-21T18:16:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-21 6:16 pm
      acad.pgp 화일에서 고치신후 cad를 껐따가 켰나요?
      아님….pgp 화일에서 수정을 한후 저장을 하고
      명령창에 “reinit” 을 친후 박스에서 pgp파일을 선택하고 확인!!
      아님…단축키가 똑같은게 있는지 확인 바랍니다^^
    4. 데칼리안 Lv.0
      2013-05-24T15:12:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-24 3:12 pm
      acad2012.lsp 파일에
      (DEFUN C:X() (COMMAND “EXPLODE”)(PRINC))
      라고 한줄 넣어셔도 실행 가능합니다.
