홈/ 질문/Q 80884
등록일: 2009-03-102009-03-10T10:11:56+09:00 2009-03-10T10:11:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키및 인터페이스 다름컴 적용법
다른게 아니구요 회사에서 일을하는데
집에서 일을 하고 싶어져서요… 회사에서는 제가 사용하는 리습이라던지… 단축키같은게 있는데
그것을 집에서 적용하려면 어떤파일을 바꿔주면 되는거 같더라구요…
어떤것을 가져가야하는지…그리고 그냥 덮어씌우면 되는것인지 궁금하네요…^^
  • 29 조회
      2009-03-10T10:19:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-10 10:19 am
       한번도 안해봤지만 아마 acad.cui파일일겁니다
      2009-03-10T17:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-10 5:01 pm
      인터페이스 단축 지정을 말씀하시는것 같은데..
      캐드 2006(다른버전도 비슷) 에서 tool→customize→interface에 보시면 keyboard shortcuts “+”표시 보시면 shortcuts keys가 단축키를 지정해서 하는 곳인데요. 보통 전 layer끄고 키고 작업하는걸 지정을 젤 많이 하고 필요한것은 단축키로 지정하거던요~
      command list에서 필요하신것들 예를들면 layer lsolate를 드래그해서 shortcuts keys에 넣은다음, properties에 보시면 key(s)란에 ctrl+4넣고 layer previous를 똑같은 방식으로 ctrl+5로 지정한 다음 사용하시면 작업시간이 휠씬 줄어드는걸 느끼실 겁니다.
      이상 답변이 되셨는지…
