홈/ 질문/Q 26310
등록일: 2001-08-222001-08-22T14:03:38+09:00 2001-08-22T14:03:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키에 관한 검다.
부상…
윈2000r14를 쓰고있는데요 보통 단축키는 acad.pgp화일에 다있는거죠.
근데 여기에 나와 있는 단축키말고 다른 단축키들이 있더라구요.
ex)cdc-원반경 변경,mn-mirror&no,my-mirror&yes,mt-trim multi로 등등.
많거든요.
support에서 acad.pgp화일에도 탐색기 programfile-autocadr14를 클릭해
서 찾아봐도 어디있는지 모르겠네요…
혹시 특수한 단축키들만 따로 모아 놓은 화일이 있는지 궁금하구요
직접 그런 것들을 만들고 싶슴다.
혹시 리습으로 하는 것인지도 알고 싶네요.
한가지 더 추간데…
저번에 캐드에서 선두께가 굵게 나타나는건 pedit에서 width로
하는것 말고는 주겄다 깨나도 안된다는 말을 봤거든요.
저기 캐드 화면에서 linetype을 클릭하면 box가 뜨잔슴까,
오른쪽 하단에 보면 Iso pen width가 꺼져 있는데요,,,,
혹시 이걸 ON시킬수 있는 방법은 없는지……OFF가 되어있으니까
당연히 ON도 있지 않을까 하는 맘에서….
주거따 깨나도 없으면 우짤수 없구요,,,,
그럼…
잠항….
  • 23 조회
    2. color
      2001-08-22T14:57:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-22 2:57 pm
      특수단축기라..정확한 기억이없지만 있기는있었는데..
      그리구 multi trim등은 mt,me,mf등 많이있어요
      cadpower에서는 one또는onekey라구입력하면 수정두 가능하구요
      물론 r14의경우 cadpower9.0의 버젼이라하구요
      선두께는 말씀하신방법외에 cw(change width)를 입력하면
      세번째 하목의 entity select를 클릭하구 선두께를 입력한후 바꾸고자 하는
      선을 클릭하면 됩니다
      마지막으로 linetype의경우는 질문한것이 조금다른경우입니다
      iso….를 on하는게아니구 load의 선종류에서 …iso…라구하는 선종류가 있습니다
      그것을 load한후 현재선종류로 설정하면 말씀하신게 on 상태가 됩니다
      도움이 되었길 바랍니다
    3. 잠수함
      2001-08-23T07:52:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-23 7:52 am
      부상…
      고맙네예~
      시간 쪼개가꼬 답변을 해주시니까….
      아직까정 많이 더븐데 수고 하시고예.
      근디 제가 쓰는 캐드에서는 cw명령이 안먹히데예
      수고 하이소.
      잠항….
