홈/ 질문/Q 100399
등록일: 2014-02-182014-02-18T13:51:26+09:00 2014-02-18T13:51:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
답변 부탁드립니다
열흘 전부터 OPEN을 클릭해서 다른도면을 열어보려고 하는데 OPEN 클릭하고나서
창이 열리는 시간이 많이 걸립니다.
캐드바이러스 체크도 해보왔는데 이상이 없구요..
작업상황은 도면이 열려있고 Idwgtap 실행중이며 다른도면을 열고자 함입니다.
  • 44 조회
      2014-02-18T14:32:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 2:32 pm
      이렇게 태스트햐보셔요,,
      *** 이렇
      1. 랜선을 뽑으시고,  해봅니다..
      2. 긱종 백신의 실시간 감시를 꺼보시고,
      또는  오른쪽 작업표시줄에 메모리상주프로그램중에,
      화일관련된것 있다면 꺼봅니다
      3. 모든 어플리케이션들은,  오픈시,  경로를 미리보여줍니다,,
      즉,.  로컬, 네트웍 등,,,에서  스토리지부분을 뛰웁니다,,
      이부분을 확인해보시면,,,찾기 쉬을겁니다,,,
    등록일: 2007-07-032007-07-03T16:00:54+09:00 2007-07-03T16:00:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    답변 부탁드립니다.
    케드창 하부에 모형 배치가 있는데요..배치에선 도면이 다 보이는데
    모형으로 가서 열어보면 글씨나 치수가 나오질 않습니다.
    고수님들 답변 부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-07-03T16:44:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 4:44 pm
        배치에서 작성된 내용이라면 모형에서 안보이는게 정상입니다.
      등록일: 2007-05-042007-05-04T20:50:58+09:00 2007-05-04T20:50:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      답변 부탁드립니다.
      마우스 이동시 도면에 선들이 블럭형태로 점선으로 반짝반짝 보이는거 없애는 방법좀 알려주세요
      • 0 조회
        1. 주왕 Lv.26
          2007-05-05T15:51:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-05 3:51 pm
          이미지 클릭 해보세요..
          이게 맞을겁니다…//
          2007-05-06T17:22:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-06 5:22 pm
          주왕님이 리플을 쓸고 계시군여..^^;; ㅎㅎ
        3. 주왕 Lv.26
          2007-05-06T17:25:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-06 5:25 pm
          할일이없서리…….^^
          2007-05-06T17:47:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-06 5:47 pm
        등록일: 2003-11-282003-11-28T08:10:16+09:00 2003-11-28T08:10:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        답변 부탁드립니다.
        어제 글 올렸는데 아무도 답변을 안 해주시길래 삭제하고
        다시 글 올립니다.
        전산 응용기계제도 실기 시험 볼 때 ks규격집이 필요하죠?
        대형 서점에서 팔겠죠?
        인터넷 서점에서는 안 파나요? 아무리 뒤져봐도 없어요
        ‘한국표준협회’홈페이지까지 갔다왔는데
        거기서 팔긴 하는데 도대체 어떻게 사야하는지 모르겠어요
        거기보니까 생각보다 너무 많은 양이고 시험 볼 때 한권으로 된게 필요해요.
        대형 서점에서 쉽게 구할수 있는지만 답해주시면 고맙겠습니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-11-28T08:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-28 8:18 am
            안녕하세요
            2003-11-28T08:22:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-28 8:22 am
            필요합니다. 일반서점에 가도 있습니다. 가격이 좀 비싸서..
            2003-11-28T10:03:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-28 10:03 am
            감사합니다
          등록일: 2002-08-272002-08-27T09:43:56+09:00 2002-08-27T09:43:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          답변 부탁드립니다
          안녕하세요
          다름이 아니라 캐드화일을 캐드폴더에 저장한후 열어보면 이상이 없는데
          이 캐드화일을 SAVE AS하여 다른폴더에 저장한후 열어보면 에러메서지가
          떠서 OPEN이 불가능합니다
          FONT에는 한자로 적힌것이 없다고 나오고 그래서 어찌해서 열게되면
          글자가 하나도 없고요
          여러분들의 도움을 청합니다.
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2002-08-27T10:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-27 10:02 am
              폰트를 찾을때 dwg가 있는 폴더에서도 찾게될겁니다. 따라서 처음의 dwg파일이 있는 폴더에 폰트도 같이 있어서 텍스트가 잘 보이고, 다른 경로의 경우 찾지 못하는듯..
            2. 히트맨
              2002-08-27T12:21:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-27 12:21 pm
              그럼 어떠한 방법으로 다른경로의 것을 열수있을까요?
            3. 캐드중수 Lv.0
              2002-08-27T12:44:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-27 12:44 pm
              그러지말고 도면경로에 있는 폰트를 캐드폰트디렉토리로 복사하세요..
            등록일: 2002-07-232002-07-23T17:25:31+09:00 2002-07-23T17:25:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            답변 부탁드립니다
            1.치수 유형에서 수정(mod…)과 재지정(ov….)의 차이점이 무엇인지…
            2.limits를 최초에 정해주고 도면을 그리는 것과, 도면작업중이나 후에 바꿔주면
            어떤 차이점이 있는지, 아니면 결국 똑같은지 알고 싶네요
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2002-07-24T01:05:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-24 1:05 am
                modify는 유형자체를 수정하여 저장하기 때문에 설정하면 현재의 모든 치수가 모두 바뀝니다. 하지만 재지정은 설정후 지정한 치수에만 변경된 내용을 정의한 후 다시 이전의 유형상태로 되돌아갑니다.
              등록일: 2002-05-032002-05-03T03:34:57+09:00 2002-05-03T03:34:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              답변 부탁드립니다.
              안녕하십니까.
              다름이 아니오라…
              복잡한 형태의 표면을 가진 물체( 3차원 )가 있습니다.
              이 물체의 표면을 삼각형 요소로 자를려고 합니다.
              세개의 점으로서 하나의 삼각형 요소를 만들면 되는데….
              제가 가지고 있는 데이타가 그 점들의 좌표값(3차원)입니다.
              대략 한 1500개의 포인트가 있습니다.
              이 좌표값들을 이용해서…삼각형의 라인을 만들어야 하는데…
              어떻게 해야할지 잘 모르겠네요.
              데이타(좌표값)를 캐드를 사용해서 읽은후에 라인을 만들 수 없을까요?
              답변 꼭 부탁드립니다.
              동호회의 무궁한 발전을 기원하며….
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2002-05-03T11:02:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-03 11:02 am
                  리습qa 방에 가보심 있을듯 합니다..
