홈/ 질문/Q 21016
등록일: 2002-02-042002-02-04T23:47:36+09:00 2002-02-04T23:47:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[답변]LISP 스냅모드에 대해서…하나님 참조하시길..
하나님의 질문의 답변을 드리자면
defun dtr(a) (setq x (* pi (/ a 180.0))))
(defun c:bb( / p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 dis ang )
(prompt “n ** rectangular **”)
(setvar “cmdecho” 0 )
(setvar “blipmode” 0 )
(setq osmold (getvar “osmode”)) ; <================처음사용하던 스냅모드를 저장해 놓습니다
(graphscr)
(command “-layer” “m” “법면” “c” “7” “” “”)
(setvar “osmode” 512 ) ;<============================스냅이 니어포인트인 상태입니다..
(setq p1 (getpoint “n 하단을클릭하시요:” ))
(setvar “osmode” 128 ) ;<============================스냅이 직교점인 상태입니다..
(setq p2 (getpoint p1″n 상단을클릭하시요:” ))
(setvar “osmode” 0 ) ;<============================스냅이 none인 상태입니다..
(setq dis (distance p1 p2))
(setq ang (angle p1 p2 ))
(setq p3 (polar p1 (+ ang (dtr 0.0)) (/ dis 1.5 )))
(setq p4 (polar p1 (+ ang (dtr 0.0)) (/ dis 1.25 )))
(setq p11 (polar p1 (+ ang (dtr 0.0)) (/ dis 1.05 )))
(setq p5 (polar p11 (+ ang (dtr 90.0)) (/ dis 1.6 )))
(setq p6 (polar p11 (- ang (dtr 90.0)) (/ dis 1.6 )))
(setq p7 (polar p4 (+ ang (dtr 90.0)) (/ dis 3.0 )))
(setq p8 (polar p4 (- ang (dtr 90.0)) (/ dis 3.0 )))
(setq p9 (polar p3 (+ ang (dtr 90.0)) (/ dis 5.0 )))
(setq p10 (polar p3 (- ang (dtr 90.0)) (/ dis 5.0 )))
(command “Pline” p1 p3 p4 p11 p2 “”)
(command “Pline” p11 p5 p6 “”)
(command “Pline” p4 p7 p8 “”)
(command “Pline” p3 p9 p10 “”)
;;(setvar “osmode” 1 ) ; <===============스냅을 앤드포인트로 잡음 (필요없어서 삭제)
(command “-layer” “m” “현황” “c” “7” “” “”)
(setvar “osmode” osmold) ; <========================기존의 사용하던 스냅모드로 전환합니다
실행하면요
p1 근처점…p2는 직교점으로
잡을려고 했는대요..
osnap모드를 켜서 사용하면 그림이 엉뚱하게 그려져요.
해결방법좀 갈켜 주세여
캐드 중수님이 가르쳐 주신 부분을 인용해서 처음 사용하던 부분으로
스냅모드가 돌아가게 했습니다…
스냅모드 값 512===> 니어포인트
스냅모드 값 128===> 직교포인트
스냅모드 값 0 ====> none
스냅모드 값 1 ====> 앤드포인트..
스냅모드를 값을 알고 싶으시면 캐드 상태에서 ddosnap을 칩니다
그리고 알고 싶은 스냅선택….
그다음
command : setvar
Variable name or ? : osmode
그럼 지금 현재 선택되있는 스냅모드 코드값을 알수 있습니다..
여러개 중복해서 선택해도 그것에 맞는 코드값을 알수 있습니다..
님이 올려주신 리습은 제가 집인 관계로 실행을 해보지는 못했습니다..
그저 저는 단지 스냅모드에 대한 설명을 해 드렸을뿐…
열심히 공부해서… 좋은 결과 얻으시길 바랍니다…그럼 전 이만..꾸벅
  • 22 조회
