홈/ 질문/Q 26304
등록일: 2001-08-212001-08-21T16:32:18+09:00 2001-08-21T16:32:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
답변고맙구요….궁금한건 그게아닌데….
제가 궁금한건 mview를 생성을 시켰는데
4등분의 사각형도 만들어져요…
근데요….mview를 시킬려면 밑에 원본을 대상으로 mview를 시키잖아요
근데요 제가 mview를 하면 mview는 mview 대로
원본은 원본대로….그림이 아래.위 두개가 되요…
그리구요 mview를 스케일조정하여 pan으로 움직이면 mview로 생성된건 움
직이는데 밑에 원본은 꿈쩍도 안해요…제가 궁금한건 다른 무슨 방법이있는가
아님 제가 잘 못만져서 그런지…제가 말한게 이해가 되세요?
답변좀 빨리좀 부탁합니다…궁금해서 미치겠어요..글구요…따른일을 모하겠어요..
수고하세요…..
  • 17 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. 김록태
      2001-08-21T17:03:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-21 5:03 pm
      mview…..
      이건 출력영역 분할 하는검니다
      님의 말씀을 들어보니 두개의 그림이 겹친거 같아염
      다지우시고 다시 함이 어떨지
      처음 2000의 경위임다
      출력영역으로 넘어가면 도면 하나가 저절로 따라옴니다
      이건 스케일이 맞지않고 화면 분할이 내가 원하는 2개 3개 이런게 아니라
      하나만 생성되기 때문에 지우시고 다시 mv를 사영함다
      글구 두개의 그림이 곁친걸 사영하고자 할경우는
      (큰그림안에 작은 그림이 포함된경우)
      아무리 model space로 변형해도 pan을 하면 작은 그림은 이동이 안되구염
      Command: mv
      MVIEW
      Switching to Paper space.
      Specify corner of viewport or
      [ON/OFF/Fit/Hideplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>: on
      Select objects: 1 found 작은사각형을 선택
      Select objects:
      Switching to Model space.
      이렇게 해야만 작은 사각형안에 있는 오브젝의 스케일과 다른 편집이 가능함다
      함해보시고염
      근데 다아는거 설명하공
      정작 필요한 답에 대답은 안한거아이가..(제가 문제 해석을 지대로 못해시리..^@
    3. 임진희
      2001-08-21T17:09:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-21 5:09 pm
      자세한 내용을 이해하진 못했지만.
      mview 사용에 문제가 있는것 같기도 한데요.
      1. 기본화면에서 도면을 완성합니다 (tilemode=1)
      2. tilemode=0으로 바꿉니다.
      3. mview 를 사용하여 원하는 화면개수를 입력후 생성합니다.
      4. 현상태는 ps상태이기 때문에
      command 에서 ms 를 입력합니다.
      5. 그러면 각각의 화면에 ucs 가 나타나며 각 화면마다
      도면에 대한 모든 작업이 가능합니다.
      이때 각 화면에서 작업을 할땐 다른 화면에 있는 도면은
      움직이지 않습니다.
      한 화면은 평면 또하나는 측면 , 입체 등 여러 방향을 한꺼번에
      도면에 보여주고 싶을때 mview 를 사용합니다.
      원하시는 답변이 아니면 지송하구요.
      자세하게 어떤 문제인지 이해가 되면 알수 있을 것 같은데….
    4. 권현실
      2001-08-22T11:18:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-22 11:18 am
      layout 으로 들어가면 기본적으로 하나의 큰 mview 화면이
      이미 만들어 져 있는데 혹시 그걸 말씀하시는 건가요.
      그것을 얘기 하시는 거라면 그건…
      기본 설정이 하나가 만들어 지게 되어 있어요. 그것을 erase로
      지우시고 난 다음에 mview 명령으로 원하는 뷰를 생성하세요.
      아니면 작업하시던 도면을 첨부하여 올려 주세요.
      직접보면 설명 드리기 더 좋을것 같은데요…
