Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-09-192002-09-19T20:09:17+09:00 2002-09-19T20:09:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 대각선 길이만 주어지면 어떻게 그리져? 대각선 길이가 25 주워져 있는데 그거로 마름모 그려야 되거든여 어떻게 그려야 할까요 ㅡ.ㅡ; 다른건 전혀 없어요 흑… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 13 답변 작성 순 최신 순 공감 순 가는이 Lv.0 2002-09-19T20:14:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 8:14 pm 마름모의 정의는 다음과 같습니다. 마름모는 평행사변형의 특별한 경우로서, 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다. 특히, 한 각이 직각이면 정사각형이 된다. 이미 한 변의 길이를 알고 있으므로 작도가 가능하지 않을까요? 블루닉님의 글 ———————————— 대각선 길이가 25 주워져 있는데 그거로 마름모 그려야 되거든여 어떻게 그려야 할까요 ㅡ.ㅡ; 다른건 전혀 없어요 흑… ———————————— [Deleted User] 2002-09-19T20:17:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 8:17 pm MIRROR하셔요 블루닉님 블루닉 2002-09-19T20:21:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 8:21 pm 가리봉님 뭘 미러 하란 말이죠 -_-; 저기 대각선은 보여주기 위해서 그냥 그린거에요 손으로 히히;; 블루닉 2002-09-19T20:22:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 8:22 pm 무슨말인지 잘 모르겠어요;; 명령어 이용하면 쉽게 그리는 방법이 있을것 같은데요 ㅜ.ㅜ tguyjin 2002-09-19T20:54:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 8:54 pm 대각선의 길이로 라인을 그러주시고 그다음에 끝점의 연장선을 길게그려서 만나는점을 tguyjin 2002-09-19T20:55:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 8:55 pm 선택하면 마름모가 됩니다. 캐드는 생각을 해서 그리는것은 아닙니다. 그냥 그림만 보고도 tguyjin 2002-09-19T20:55:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 8:55 pm 직관적으로 그리는게 가장 주된 목적이죠 물론 도면을 이해하면 좋겠지만여. [Deleted User] 2002-09-19T20:59:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 8:59 pm chamfer ( 맞나 ? ) “모따기” 기능을 이용하면 될것 같은데요… chamfer 값을 25를 입력하면… [Deleted User] 2002-09-19T21:02:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 9:02 pm 그럼 POLYGON : 4 Edge : 25 하신 후 ROTATE : 45 해보셔요 김혁 Lv.0 2002-09-19T21:50:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 9:50 pm line nea (아래라인선택-가로선) @25(각도표시)135 엔터 move (방금그린라인선택) end (방금그린라인의 윗끝점 선택) per (세로선 선택) ㅋㅋ 45기울기라면 딱이죠.. ㅋㅋ [Deleted User] 2002-09-20T12:44:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-20 12:44 pm “Offset”값을 “25”로 주세요. “Offset”의 명령은 원본의 길이와 똑같이 평행하게 복사하면서 이동하는 명령입니다. [Deleted User] 2002-09-20T12:46:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-20 12:46 pm 그리고 양끝을 라인으로 이으세요.. 그럼.. 자유천지 Lv.8 2002-09-20T21:37:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-20 9:37 pm 일단 45도 각도라 가정후 설명합니다. 옵셋 명령으로 25만큼 수직,수평선을 옵셋합니다. 그리고 수직 수평선과 만난점을 연결후 중심점에서 연결한 중점, 즉 중심점과 선의 탄젠트점을 반지름으로하는 원을 그립니다. 그리고 원과 수직,수평선과의 만난점을 이으면 그 대각선길이가 25가 되는 겁니다. 참고로 챔퍼(모따기)를 25로하면 대각선 길이는 25루트2가 됩니다 즉 25 x 1.414 = 35.35 정도가 되는거죠.. 첨부화일 참조 하시길.. === 따라지 ===
마름모의 정의는 다음과 같습니다.
블루닉님의 글
대각선 길이가 25 주워져 있는데
그거로 마름모 그려야 되거든여
어떻게 그려야 할까요 ㅡ.ㅡ;
다른건 전혀 없어요 흑…
MIRROR하셔요 블루닉님
겁니다.
첨부화일 참조 하시길..
=== 따라지 ===
