홈/ 질문/Q 28693
등록일: 2002-02-082002-02-08T17:57:21+09:00 2002-02-08T17:57:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“대화상자 조정파일을 올리는 중 오류”
DWG파일을 OPEN할때 윈도우 탐색기에서 파일클릭하면
하기와 같은 ERROR메세지가 뜨면서 FONT파일도 찾지못하는
현상이 발생합니다. ACAD를 실행시켜놓고 그 안에서 열면
이러한 경우가 발생하지 않는데 왜 이런 현상이 생기는지
궁금합니다.
참고로 윈도우 탐색기의 디렉토리가 C: 의 ROOT이거나,
1차 SUB DIR 까지는 문제없지만 3,4차이상 SUB DIR에 파일이 있을
경우 상기와 같은 ERROR가 발생합니다.
다른곳에 물어보니까 ACAD PROGRAM 자체오류로 고쳐지지가 않는다고
하는데.. ERROR원인과 수정방법 아시는분 계시면 도움 부탁드립니다..
“대화상자 조정파일을 올리는중 오류”
“base.dcl”: 부적합한 파일 이름.
메뉴가 성공적으로 올려짐. MENUGROUP: ACAD
명령: [isocp.shx]에 대한 [굴림체]을(를) 대용함.
[romans]에 대한 [굴림체]을(를) 대용함.
[SIMPLEX]에 대한 [굴림체]을(를) 대용함.
도면 재생성.
명령:
  • 46 조회
    2. 꼬마유령
      2002-02-08T18:04:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 6:04 pm
      R14사용자님의 글
      궁금합니다.
      "대화상자 조정파일을 올리는중 오류"
      "base.dcl": 부적합한 파일 이름.
      도면 재생성.
      명령:
      얼래 전 5,6차 서브 디텍토리에서 가지고 해두 문제 없는데…
      오류 메세지 base.dcl :부적합한 파일 이름이라는 오류던데…
      그 base.dcl이 오류나면 골때러요.
      그게 뭔가 하면요.
      도스에서 type base.dcl를 치면 대충 볼수 잇는뎅.
      기계 언어 일겁니다.
      더 쉽게 말하면 캐드를 실행하는데에 가장 기본적이 다이로그 컨트롤이라는
      대충 그런 뜻으로 그것이 심하게 오류나면 탑 메뉴가 전부 소풍가여.
      그러니.
      다른 곳에서 base.dcl 복사해서 도망못가게 집어 보세요.
      될겁니다.
      p.s 옛날 r12에서 base.dcl로 장난하다가 캐드가 텍스트로…
      ㅋㅋㅋㅋ
      모든 탑 메뉴가 소풍가고 없었습니다
      ㅎㅎㅎㅎㅎ
