홈/ 질문/Q 112560
등록일: 2020-09-142020-09-14T09:30:11+09:00 2020-09-14T09:30:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
더블선택 수정이 안되는 문제가 있습니다 ㅠㅠ
 안녕하세요
 제가 회사에서 리습 계속 추가추가 하다가 갑자기 문제가 생겨서
혹시 아시는 분 있을까해서 여쭤봅니다..
캐드에서 객체를 선택해도 백그라운드에서 객체 선택이 안되는 느낌이에요 ㅠ
무슨 말이냐면 더블클릭을 해도 바로 수정이 되지 않습니다.
 이전에는 객체를 선택하고 ctrl+c를 해도 바로 복사가 됬는데
지금은 ctrl+c를 하면 다시 복사할 객체를 선택하라고 뜹니다.
 그리고 블럭을 더블클릭하면 원래 bedit 창에서 더블클릭한 블럭이 바로 떴는데
지금은 bedit창에서 블럭을 다시 찾아줘야되요 ㅠㅠ
 텍스트도 원래 더블클릭했는데 지금은 세번클릭해야 수정이 되고
 뷰포트도 뷰포트 구성탭에서 단일이나 수직 선택하면 바로 화면이 바뀌었는데
지금은 뷰포트 구성창이 뜨면서 다시 선택하게끔 되어 있어요
전체적으로 과정을 하나 더 거치는 상황입니다. 이게 작업이 아예 안된다 이런건 아닌데
단계가 하나 더 늘어서 거슬리네요 …
저와 비슷한 문제를 가진 분들이 계신거 같은데 명확한 해답은 못찾겠네요
캐드 고수분들의 도움을 요청합니다…. 감사해요
option > User Preferences > double click editing 선택 되어있구요
pickfirst 값 1로 설정되어 있습니다.
option > Selection > 명사/동사 선택되어 있습니다.
  • 195 조회
      2020-09-14T09:44:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-09-14 9:44 am
      혹시 본문에 이미지 추가 어떻게 하나요… 현재 상황도 같이 첨부해서 올리고싶은데
      2020-09-14T19:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-09-14 7:21 pm
      DBLCLKEDIT값 확인해봤나요? -> 1
      이런저런거 확인해보느니 그냥 캐드초기화도 방법이에요. 시작메뉴-오토캐드2020-기본값으로재설정.
      2020-09-15T17:35:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-09-15 5:35 pm
      감사합니다. 더블클릭에딧도 다 설정하고 외국사이트도 찾아봤는데 도저히 방법이 없어서 캐드 다시 깔았습니다 ㅎㅎ;;; 해결되네요
      (저와 같은 문제 발생하시면 그냥 캐드 재설치를 추천드립니다. 이런 사례가 왕왕 있는 듯해요)
