Lv.0 등록일: 2003-04-152003-04-15T15:32:16+09:00 2003-04-15T15:32:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 7000장의 내용을 슬라이드형식으로 오픈하려고.. 도면 7000장의 내용을 슬라이드형식으로 3초간격으로 확인할려고하는데 리습으로 일정하게 delay를 줄수있는지 리습좀 알려주세염… 부탁합니다.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-04-15T15:36:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 3:36 pm ㅎ ㅓㄱ ㅓ…. [Deleted User] 2003-04-15T15:48:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 3:48 pm 우선 그 도면 7000 장 각각 slide 파일(확장자 sld) 를 만들어야 할것입니다. 도면이 예를 들어 test0001.dwg test0002.dwg …. test7000.dwg 라면 각각 도면을 open 합니다. 슬라이드 형식으로 볼려는 상태로 도면을 뷰를 설정합니다. (zoom, vpoint, dview.. 기타 원하는대로..) mslide 명령으로 슬라이드 파일을 만듭니다. v0001, v0002, v0003…. v7000 이런식으로… 슬라이드(*.sld)가 작성되었으면 이젠 스크립트 파일을 만듭니다. 다음은 스크립트 파일입니다. —————————- vslide v0001 delay 3000 vslide v0002 delay 3000 vslide v0003 delay 3000 . . . vslide v7000 rscript —————————- 이제 작성된 스크립트 파일을 (예를 들어 test.scr)이라면.. script 명령후 해당 스크립트를 선택하면 됩니다. [Deleted User] 2003-04-15T15:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 3:55 pm 님 일단 7000장을 슬라이드 파일로 만드는 것 자체가 너무 힘들것 같아욤… 답변은 고마웠습니다… ^^; 다른 방법좀…
ㅎ ㅓㄱ ㅓ….
각각 도면을 open 합니다.
다음은 스크립트 파일입니다.
vslide v0001
delay 3000
vslide v0002
delay 3000
vslide v0003
delay 3000
vslide v7000
rscript
너무 힘들것 같아욤…
답변은 고마웠습니다…
^^; 다른 방법좀…
