홈/ 질문/Q 86365
등록일: 2010-03-102010-03-10T13:46:27+09:00 2010-03-10T13:46:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 open 시 계속 cad창이 뜹니다.(2010)
안녕하세요
cad 2010 사용하고 있습니다.
cad file open 새로운 창이 계속 뜹니다.
한창에서 여러가지 파일을 어떻게 합니까?
예전에는 config 에 있었던거 같은데 이젠 몬 찻겠네요..
고수님들의 답변 기다립니다.
  • 29 조회
      2010-03-10T14:01:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-10 2:01 pm
      2010은 잘모르겠지만요 도구에서 옵션 들어가시면 시스템 텝이 있어요
      거기보시면 단일 도면 호환 모드 라는게 선택이 되어있을 겁니다.
      선택 해제하시고 적용 하시면 한번에 여러개를 열수있을 거에요
      2010-03-10T15:03:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-10 3:03 pm
      2010의 경우 보이지가 않는데 해결방법이 없는지요?
      2010-03-20T10:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-20 10:20 am
       command  : sdi>1로 하시면 됩니다.
      2011-02-12T10:23:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-12 10:23 am
      연결 프로그램을 AutoCAD Application으로 하지마시고
