홈/ 질문/Q 71267
등록일: 2007-10-232007-10-23T09:39:15+09:00 2007-10-23T09:39:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 바로 열리게 할 수는 없나요?
안녕하세요.^^
캐드도면 열면 폰트 지정하라는 메세지가 자꾸 뜨는데
안뜨게 할려면 어떻게 해야되는지요.
도면 열었을때 어떤 도면은 그냥 바로 도면이 열리고,
어떤 도면은 여러번 폰트를 ***txt.– 폰트로 지정 클릭을 몇 번한
후에야 도면이 열립니다.
폰트가 없어서 도면의 폰트가 ??표시로 나오는 경우도 아닌데 말입니다.
  • 14 조회
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
      2007-10-23T09:54:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 9:54 am
      폰트 지정을 하라는 것은.. 도면에 있는 폰트가 없는 경우이고.. ??로 나오지 않는 것은 시스템에서 다른 폰트로 대체지정을 해주는 거에요. 그걸 자동으로 대체하게 설정해주시면 됩니다.
      2007-10-23T10:46:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 10:46 am
      문자유형의 폰트를 바꿔주는 것이 제일 좋을 겁니다…^^
