홈/ 질문/Q 62958
등록일: 2006-10-262006-10-26T10:56:30+09:00 2006-10-26T10:56:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 복구
작업하는 데 꼬옥 필요한 것들을 정리해 놓은 파일인데… 에러가 났습니다.
잘못해서 삭제된 후 살린 파일인데 오픈이 안되네요
recover 당연히 안되구요…
완전히 복구가 안되더라도 일부라도 살리면 정말 좋겠습니다
  • 27 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2006-10-26T11:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 11:36 am
      복구안됩니다. 새로 그려야……….
    등록일: 2005-03-182005-03-18T11:01:53+09:00 2005-03-18T11:01:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 복구
    도면 파일 자체가 없어져서 복구을 했습니다.. 그런데 도면이 불안정한 것같습니다 대체로 프린트가 안되여.. recover로 복구을 했지만.. 그래도 좀 이상한데 recover말고 다른 명령어는 없는지요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-03-18T11:10:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-18 11:10 am
        recover로 복구해도 불안정하다면, audit 로 도면감사를 해보세요. 그래도 불안정하다면 도면의 객체중 오류의 원인이 되는 객체등을 찾아서 제거or변환해주어야합니다. 이것은 도면에 따라 해결책이 달라질것입니다.
        2005-03-18T11:33:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-18 11:33 am
        아키홈피(www.archioffice.co.kr) [CAD 강좌] 94번에 도면 손상의 원인 및 진단/복구 방법이 있으니 함 보세염…^^
