홈/ 질문/Q 88189
등록일: 2010-07-232010-07-23T10:08:49+09:00 2010-07-23T10:08:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 복구 관리자 창 어떻게 띄우나요?
1.도면 복구 관리자 창은 일반적으로 비정상적인 종료를 했을때 뜨는데,
그냥 일반적으로 평상시에 띄울려면 어떻게 해야하나요?
2.도면 복구 관리자 창과 recover 명령은 같은것인가요?
이상 두가지 질문 답변 부탁드리겠습니다.
  • 564 조회
      2010-07-23T10:46:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-23 10:46 am
      1.자동 저장 옵션을 켜면 지정한 시간 간격으로 저장됩니다. 기본적으로 자동으로 저장된 파일의 이름은 임시적으로 filename_a_b_nnnn.sv$로 지정됩니다.
      • 파일이름은 현재 도면 이름입니다.
      • a는 동일한 작업 세션의 동일한 도면 파일의 열린 숫자입니다.
      • b는 다른 작업 세션의 동일한 도면의 열린 숫자입니다.
      • nnnn은 임의의 번호입니다.
      이러한 임시 파일은 도면이 정상적으로 닫힐 때 자동으로 삭제됩니다. 프로그램이 실패하거나 정전이 발생할 경우에도 파일은 삭제되지 않습니다.
      자동 저장 파일에서 도면의 이전 버전을 복구하려면 프로그램을 닫기 전에 .sv$ 확장자 위치에서 .dwg 확장자를 사용하여 파일 이름을 바꿉니다.
      명렬어:drawingrecovery
      2.RECOVER
      . 감사를 수행하고 도면 파일 열기를 시도합니다.
      조금 다르다고 볼수있겠져…
    3. 주왕 Lv.26
      2010-07-23T10:53:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-23 10:53 am
