홈/ 질문/Q 85008
하늘맑은날
하늘맑은날Lv.0
등록일: 2009-11-302009-11-30T19:05:38+09:00 2009-11-30T19:05:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 복구좀 부탁드립니다.
도면 복구를 했는데
객체가 다 사라지고 없네요
어쩌면 좋을지
고수님들 도면 복구 부탁드립니다.
  • 35 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 주왕 Lv.25
      2009-11-30T19:15:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-30 7:15 pm
      객체가 많이 소거된것 같네요…..함보세요
    등록일: 2008-08-072008-08-07T17:24:43+09:00 2008-08-07T17:24:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 복구좀 부탁드립니다.
    미리보기는 되는데 왜 열리지는 않는걸까요…
    도와주세요…..
    • 0 조회
      등록일: 2008-06-072008-06-07T17:01:18+09:00 2008-06-07T17:01:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면 복구좀 부탁드립니다..
      리커버로 도면복구하는데
      잘안되네요 고수님들 부탁드려요..
      • 0 조회
        1. 주왕 Lv.25
          2008-06-08T01:20:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-08 1:20 am
          이정도 밖엔 안되네요….//
        등록일: 2008-02-282008-02-28T16:43:24+09:00 2008-02-28T16:43:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면 복구좀 부탁드립니다..
        휴지통에서 삭제했다가 다시 복구 시킨건데요..
        캐드에서 열리지 않아요…
        다시 해야 하는데..ㅠ.ㅠ
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2008-02-28T17:17:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-28 5:17 pm
            FATAL ERROR : EREAD 6 CRC
          등록일: 2007-11-092007-11-09T16:47:55+09:00 2007-11-09T16:47:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면 복구좀 부탁드립니다.
          2006으로 작업했구요 캐드 화일열기해서 미리보기는 보이는데 열면 에러나서 안열립니다.. 복구좀 부탁드립니다….. 급해서 이렇게 글 또 올려봅니다.
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2007-11-10T15:57:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-10 3:57 pm
              2008에서 도면을 복구할 수 없다고 나오네요…
              2007-11-12T09:52:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-12 9:52 am
              도움 감사합니다… 고생하셨습니다..
            등록일: 2007-07-072007-07-07T16:38:19+09:00 2007-07-07T16:38:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도면 복구좀 부탁드립니다.
            이런 현상이 자주 발생하는데
            왜 이런 에러가 나는지요??
            일단 복구부터 부탁드리겠습니다.
            • 0 조회
              1. 주왕 Lv.25
                2007-07-07T17:05:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-07 5:05 pm
                다되었습니다…..//
              등록일: 2007-05-102007-05-10T13:30:12+09:00 2007-05-10T13:30:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도면 복구좀 부탁드립니다…
              며칠을 작업했는데 갑자기 에러가 나네요..ㅜㅜ
              부탁좀 드립니다..
              • 6 6 답변
              • 0 조회
                6 답변
                1. 주왕 Lv.25
                  2007-05-10T13:47:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-10 1:47 pm
                  레이어필터제거……..//
                  2007-05-10T14:18:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-10 2:18 pm
                  ㅇㅇ
                  2007-05-10T14:45:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-10 2:45 pm
                  2007 이상에서 열어야지 되네염… 그 이하버전은 복구해도.. 다운되네염..
                  2007-05-10T18:10:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-10 6:10 pm
                  제것이 CAD 2007 인데 첨부터 열리지가 않는데요.
                5. 주왕 Lv.25
                  2007-05-11T10:40:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-11 10:40 am
                  다시 열어보세요……….//2004로 저장
                  2007-05-11T10:52:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-11 10:52 am
                  sHeadG 와 같은 폰트를 제거하지 않으면 여전히 안열릴것입니다.
                등록일: 2007-02-232007-02-23T14:16:10+09:00 2007-02-23T14:16:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                도면 복구좀 부탁드립니다
                컴텨가 따운된이후 파일이 이지경이 되있습니다~
                백파일/자동자장 파일 쓸수가 없어서요~
                고수님 복구좀 부탁 드리겠습니다~
                • 0 조회
                  1. 스노우
                    2007-02-23T14:27:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 2:27 pm
                    전 도면 파일을 볼수만 있게 복구해드린겁니다.
                    2007은 복구가 가능하네요….
                    다는 안된거 같은데…확인해보삼.
                  등록일: 2006-11-072006-11-07T17:47:49+09:00 2006-11-07T17:47:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  도면 복구좀 부탁드립니다.
                  제가 캐드를 잘몰라서 그러는데요..
                  도면이 열리지가 않은데 복구좀 해주세요..
                  아주 중요한 것입니다..고수님들 부탁좀
                  드립니다… 그리구요 복구가 되면 어떻게 하는지도 알려주시면 고맙습니다.
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2006-11-07T17:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-07 5:54 pm
                      올리신 도면은 내용이 아무것도 없습니다.
                      2006-11-07T17:54:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-07 5:54 pm
                      전부 00 로 채워져 있습니다.
                      2006-11-07T17:58:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-07 5:58 pm
                      파일 복구를 하셨다면 잘못 하신것 같습니다. 복구전문 업체나 전문 소프트웨어를 이용하여 복구하셔야 합니다.
                    등록일: 2006-07-062006-07-06T19:04:13+09:00 2006-07-06T19:04:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    도면 복구좀 부탁드립니다…
                    R14 버전으로 작업한게 깨져서 제가 외부참조를 이용해서 다시 작업을 한도면인데 저장하고 다시 열어보니 또 않열리네요 ㅠ.ㅠ
                    도면 복구좀 부탁드립니다.
                    • 0 조회
                      1. 알켜주삼 Lv.0
                        2006-07-06T19:48:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-06 7:48 pm
                        하하하 제가 다른 님한테 도움이 됄수 있다니 뿌듯합니다
                        제컴에선 잘 열리던데요?!
                        필터 지우고 퍼지해서 저장해서 올렸습니다.
