홈/ 질문/Q 112861
등록일: 2021-02-032021-02-03T12:44:39+09:00 2021-02-03T12:44:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 분리 WLBLOCK 문의 요
CAD 도면을  첨부할려고 하는데  첨부가  되지 않아서  글로  올리겟습니다
도면  작업을  여러장를  한상테에서  도면을  분리할려고하는데  wblock가  접히질 않습니다
10장  중에   8장은  블록이  잡히는데  2장은  블록을 잡을수가 없다고하는데  이유를 모르겠습니다
 메세지가  ” 복사가 허용되지않는 프록시 객체 때문에 블록을  거부합니다 ” 라고
메세지만 뜨고 블록이 잡히질 않습니다
고수님   문제 해결 부탁드립니다
  • 16 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2021-02-03T13:52:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-03 1:52 pm
      AECTOACAD 명령으로 내보낸 후 해보세요.
      구글에 AECTOACAD 검색하면 여러 가지 사용 방법 나올겁니다.
