홈/ 질문/Q 88140
등록일: 2010-07-192010-07-19T14:42:50+09:00 2010-07-19T14:42:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 스케일 고정(프린터시)
도면을 받으면
출력시
A4=1:500, A3=1:1000
머 이렇게 되어있습니다
1. 이게 출력시 그렇게 출력된다는거 같은데
이런 스케일은 도면을 애초에 그릴때 어떻게 정하는건가요?
2. 그리고 머 그려놓고 밑에 축척을 다 다르게 써놓았습니다.
그런건 어케 설정하는건가요?대부분 배치에서 그러는데 설정하는 법좀 알려주세요
3.도면 당연히 알죠..1:1인거..;
근데 프린터할때 스케일을 그렇게 정하는 법을 알고 싶단 말입니다~
내가 그렇게 정해서 저장해놓으면
누가 프린터를 해도 내가 정해놓은 스케일로 출력이 되게 설정하는 방법이요
  • 5 5 답변
  • 55 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    5 답변
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2010-07-19T15:25:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-19 3:25 pm
      캐드에 입문 하시는 대부분의 분들이 이해를 잘 못하시는 부분중 하나죠.
      간단합니다만..
      2010-07-19T15:39:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-19 3:39 pm
      누가 출력하든 그축척 스케일로 설정을 해야 되겠지요? 백대일이든 삼백대일이든…  5분정도 시간내서 (30cm자하나준비후) 플롯축척에 단위를 백이든 이백이든   변화를 주면서 뽑아보세요. 그럼 금방이해가 될겁니다. 용지도 a3든  a4든 다양하게 … 미리보기하시면서… 도곽크기도 조절하면서 … 종이몇장 버린다 생각하시고 .. 연습    ……설명 됬나요…??
    4. 동네백수 Lv.0
      2010-07-19T17:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-19 5:57 pm
      file>page setup manager
    5. DreamTheater Lv.0
      2010-07-20T01:11:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-20 1:11 am
      간단히 예를 들어 설명드릴께요.
      7x5m 짜리 방의 평면도를 그렸다고 가정해요.(7000×5000 ; 치수등의 표기로인해
      실제 작업영역은 더 넓겠지만 무시하기로해요.)
      A3에 출력하고 싶네요.  평면도 옆에 A3용지 크기의 박스를 그려요.(420×297)
      종이가 조그맣네요.  키워야겠어요.
      scale명령어로 20배 키워주니 평면도가 알맞게 들어가요.
      이제 이 평면도는 A3용지에 1/20로 출력하는 도면이 되었어요.
      A1에는 1/10로 출력하면 되구요.(A1과 A3는 두배차이)
      2010-07-23T09:41:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-23 9:41 am
      댓글 감사합니다.
      제가 넘 복잡하게 생각했었나봐요
      제가 원하는 대답을 해주셨어요~
      답답했는데 넘 감사합니다.
