홈/ 질문/Q 91069
등록일: 2011-03-212011-03-21T10:03:47+09:00 2011-03-21T10:03:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 알바비를 얼마 받아야 할까요?
기계도면  알바를 처음 햇는데요.   처음 도면 알바를 한거라.. 알바비를 받아야 하는데 얼마를 요구해야할지 고민이 되네요.
연필로 스케치 되어있는 도면이구요.. 저는 그냥 그거보고 캐드로 그리기만 하면 되는 정도입니다.
그래도 시간 꽤 걸리더라구요.. 자세하게 표현안되어 있는것도 있구요.
사이즈는 모두 a1 사이즈 였구요,  부품도 3장과 조립도 1장 그리고, 인테리어 도면 평입단면도 1장 총 5장 이었습니다.
 전에 다니던 회사에서 부탁한거고 제가 했던 일이라 그리 어려운 점은 없지만 그래도 거절할수도 없고 거기에 돈 문제가 얽혀있으니 해야할지도 솔직히 고민이 되네요. 돈 안받고 할수 있는 처지라면 더 좋겠지만요.
기계 도면 알바하시는 분이나.. 알바를 주시는분 도움좀 주세요. 회사에서는 제가 그린 시간에 기본 얼마 곱해서 월말 결산으로 하자는데… 제가 성격이 대차지 못하니 자꾸 걱정만 되네요. 끌려다니는 것만 같아서요.
보통 비용을 어떻게 매기나요? 장당 얼마 이런식으로 하나요 어떻게 하나요?
  • 614 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2011-03-21T10:32:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-21 10:32 am
      회사에서 하자는데로 하심이.. 좋을 듯합니다.
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
