홈/ 질문/Q 92732
등록일: 2011-08-262011-08-26T08:39:09+09:00 2011-08-26T08:39:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 열기 오류 문의.
다른 도면에 비해 용량이 커서인지 도면이 열리다가 99%에서…열리지 않습니다.
다른 컴퓨터에가서 도면을 열면 바로 열리는데….제컴퓨터에서만 도면이 열리지가 않아
업무에 지장이 많습니다…고수님들…해결책좀 알려주십시오.
  • 8 8 답변
  • 19 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    8 답변
    2. Sharp4 Lv.2
      2011-08-26T10:23:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-26 10:23 am
      잘 열리는데요~~
      2011-08-26T10:26:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-26 10:26 am
      제컴에서는 여전히 99%에서 도면이 열리지가 않네요.
      2011-08-26T10:51:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-26 10:51 am
      레이어필터 때문이네여…-.-
      2011-08-26T11:18:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-26 11:18 am
      레이어 필터는 어떻게 삭제하는지 모르겠네요….
      제컴이 윈도우 7이고, auto cad 2008 을 쓰고있는데…..호환때문인지….
      저희회사 동료 컴도 윈도우 7이고, auto cad 2008을 사용중인데…그컴에선 잘열리거든요….
      이런걸로 봐서는 호환문제는 아닌것 같기도 하고….도무지 해결방법을 모르겠네요…ㅠ.ㅠ
      2011-08-27T17:50:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-27 5:50 pm
      1.  고생 많으십니다…
      …  혹시 폰트 추가하신것인으신지요????  또는 리습 추가하신것 있으신지요???
      만약 같은 환경에서 옆에컴터에는 잘열리는데   후이스님컴만 안열린다면…
      세가지 이유입니다…
      쳇째는 캐드환경이 다른경우 즉 …   글꼴이나, 추가된 리습등이
      옆컴과다른경우이고
      둘째는 현재 도면에 외부참조가있던데 이게 다른컴에는 경로에 걸려있고 후이스님
      컴에는 참조경로에 도면이 없던지 있지만, 참조도면이문제가있던지,. 아니면 상대경로가
      아니라 절데경로로 걸려있던지…
      세째는 캐드 바이러스로 그럴수있습니다….
      그럼 해결방법은 ,.,.,,이렇게 해보셔요
      우선 명령창에 ..  마우스오른쪽  – 옵션 – 프로파일 – 재설정 …해보시고
      확인
      그다음 ,,,  또면령창에 APPLOAD 해서  목차에 등록된리습이있으면 우선 내려주시고
      그담 …. 해당도면을 바로열지마시고 recover 명령치면 오픈창뜰겁니다…여기서 열어보시고
      열리면 바로 저장,..해주시고,,,
      그래도 안되면 명령창에 APPLOAD해서 아래첨부 리습을 반드시 목차….목차에 등록해주시고
      캐드재시작 해주셔요,,,,,
      말이 어렵지 해보시면 쉽습니다….
      2011-08-29T09:21:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-29 9:21 am
      볼록님, 친절한 답변감사드립니다
      볼록 님께서 설명 해 주신대로 해보았으나 도면이 열리지 않고
      첨부파일과 같이 68%에서 멈춰 버리네요…
    8. [Deleted User]
      2011-08-30T02:43:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 2:43 am
      넵….
      후이스님 컴에 같은폴더에  08H064X888.dwg  화일도 같이 올려주셔요….
      참조도면 문제인듯 합니다…  그리고 위 두도면이 위치한방이 같은지요??
    9. [Deleted User]
      2011-08-30T08:16:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 8:16 am
      네……
      위의 두 도면 위치가 같은폴더에 있습니다.
