홈/ 질문/Q 57337
등록일: 2005-12-292005-12-29T10:14:38+09:00 2005-12-29T10:14:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 오픈시 도스창 및 프린터시 없는선이 출력 해결 방법 질문.
안녕하십니까.
몇가지 의문사항이 생겨 질문 드립니다.(제 실력으로 해결이 안됨.)
OS : WINXP
CAD : 2002 버전 사용중입니다.
현대 다른 작업은 다 괜찮은데 2가지가 이상하네요.
CAD 상에서 도면 OPEN 시 도스창이 여러개 빠른속도로 열렸다 사라지면서
도면이 열리구요 그뒤로 작업이 됩니다.
그리고 도면 출력시 도면에 없는데 긴 선이 하나 생기네요.
프린터 문제 인가 싶어서 다른 자리가서 하니깐
도면 OPEN 도스창 열리는것도 없고요, 선도 안생기네요.
제 자리만 그런데요.
혹시 원인이 먼지 아시는분 계시나요 ?
전에 같은 질문 올렸는데 답변이 없더군요.
도와주셔요. 한달가량 같은 증상으로 고생중입니다.
이상입니다 수고하셔요.
  • 22 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
