홈/ 질문/Q 161473
등록일: 2006-01-112006-01-11T09:28:21+09:00 2006-01-11T09:28:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면 작성시 질문
제가 쓰는 add-in name은 잃어버렸지만, 아무튼 add-in 프로그램을 사용하고 있습니다. 여러모로 도면 작성시에 편하긴 하지만, 부분적으로 불편한 부분은 어쩔 수 없나봅니다.
특히 부품 수량이 무조건 1로 나와서 2개 혹은 3개 등으로 수정할 때에 무게를 일일히 정의 편집가서 변수 바꿔주고 다시 입력하는 방식을 사용하게 됩니다. 좀 더 편하게 수량까지 읽어서 수량 n x 단품무게 계산해서 총무게를 써 줄 수 있는 add-in이나 기능은 없을까요.
  • 15 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
