홈/ 질문/Q 156143
등록일: 2009-11-172009-11-17T21:12:02+09:00 2009-11-17T21:12:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면 작업에서 말인데요…(초~급해요 ^^;)
도면 작업 할때만 치수를 1/10로 넣어야 하는데
어떻게 방법 없을까요?
스타일 표준 편집기 이런데서 수정해서 좍~ 되는방법 없을까요?
지금 일일이 치수 1/10으로 바꾸고 있습니다.
살려주세유~~
  • 6 6 답변
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    6 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2009-11-18T14:36:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-18 2:36 pm
      처음 부터 모델링 및 도면 작업 때 설정 및 구상하여 작업을 안 하셨다면  어려운듯하네요.
      모델링과 도면 작업은 일종의 노가다? 이기도 하지요. 많이 모르느전~ 하하
      인벤터 IDW 스타일 편집기에선 1//10 특성 만들기가 불가능 하죠? 제가 알기론… 그런데
      하루 지났는데 다 하셨는지? 궁금
      저는 슬슬 돈도 안되는 일 해야겠네요. 하하하
      2009-11-18T16:51:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-18 4:51 pm
      ㅎㅎ 노가다로 작업 거의 다했어요
      불가능 하다니 씁쓸하네요 ^^;
      실제 부품을 작은 모형으로 만들려고 하다 보니 이런작업이 필요 하다
      그러더라구요
      황당한 질문에 답해주셔서 감사합니다
      2009-11-18T16:53:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-18 4:53 pm
      원하시는 답변이 될지는 모르겠지만 제가 이해한대로 답변드려봅니다..
      도면만 필요하시다면 idw에서 잠시 dwg로 축척변환 하신 후 다시 idw로 변환하신다면 어짜피 치수는 다시 작성해야하지만 부품을 1:10 으로 축소하시는 수고는 줄일 수 있다고 생각합니다.
      다시 요를 말씀드리면 도면이나 부품마저 캐드로 넘겼다 다시 받으신다면 원하시는 축척으로 변형 가능한걸 이용하시면 되지않을까 싶습니다 dwg로도 상관없으시다면 그상태로 치수기입하셔도 될듯하구요..
      이상입니다~^^;
      2009-11-18T17:01:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-18 5:01 pm
      단위를 센치로 바꾸세요
      2009-11-18T17:40:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-18 5:40 pm
      정말 인벤엔 그런 기능이 없는 것 같습니다…. 시간이 없는 노가다 같은 성격이라면 인벤작업포기
      하고 DWG로 변환하시고 스케일 Factor를 변경하여 한방에 하는게….
      2009-11-20T16:32:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-20 4:32 pm
      cm로 바꿔집니다.첨부 이미지 참조하세요
