홈/ 질문/Q 73734
등록일: 2008-02-292008-02-29T10:23:37+09:00 2008-02-29T10:23:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 저장시..
acad2007로 작업후 acad2000버전으로 세이브를 합니다.
근데..다른사람(물론 저도 포함)이 그 파일을 2002로 불러 재작업시
wblock 파일 미생성 및 ctrl+c,v가 되질 않습니다. 호환문제인지..뭐때문인지 근본적 이유 좀 알려 주십시오^^;;
  • 18 조회
    • mvsetup 및 align 안됨
    • 에어컨 실외기 도면
    • cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요
      2008-02-29T10:44:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 10:44 am
      2007/LT2007에서 서비스팩2를 안한 상태에서 저장하면 그렇게 됩니다…-.-
      2008-02-29T11:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 11:55 am
      윈도우 서비스팩2를 말씀하시는 건가요?ㅎ;; 좋은 답변 감사드립니다.^^;
    등록일: 2005-01-212005-01-21T17:24:51+09:00 2005-01-21T17:24:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 저장시
    도면 저장시 폴더를 만들고 저장하잖아요
    그때 저장하고 나면 확장자가 bak인 파일이 같은 폴더에 지정돼는데 그거 안보이게 할수 없나요? 안그래도 폴더안에도면 많은데 bak 파일까지 있으면 너무 양이 많아서 힘들어 져서요.. 고수님들 부탁합니다..
    • 0 조회
      • 에어컨 실외기 도면
      1. [Deleted User]
        2005-01-21T17:42:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 5:42 pm
        아예 bak파일이 생기지 않게 할수 있습니다.
        그래도 bak파일이 소중할때도 있을텐데요 ^^
        저는 한번씩 bak파일만 골라서 지우곤 하는데요 사람의 심리가 그런것인지
        뭔가를 지우면 스트레스가 풀리던걸요 ^^*
        2005-01-22T08:45:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-22 8:45 am
        이렇게 해보심….
        2005-01-22T23:36:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-22 11:36 pm
        밑에 올리신분 사진에 첵크를 없애면 되지만 만약을 위해서 해놓으세여..아주 중요한겁니다..아니면 그 위치를 바꿀수도 잇읍니다…
        2005-01-24T08:52:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-24 8:52 am
        위치를 바꾼다면 어디로 바꾸나요? 좋은 한주 시작하세요~!!!
