홈/ 질문/Q 47092
등록일: 2004-07-122004-07-12T09:35:01+09:00 2004-07-12T09:35:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 축척변환 질문 드립니다 ㅜㅜ
현재 1:1000으로 작업이 완료된 지적도가 있느데여..
이것을 cad상에서 dist 값이 변하지 않도록 1:300 으로 변경 해야 하느데 어케 해야 하는지여 고수님들 좀 알려 주세여
그니깐여 1:1000 에서 dist 값 : 10
1:300 에서 dist 값 : 10
이렇게 되야 합니다
고수님들 부탁 드립니다 ㅜㅜ
  • 10 10 답변
  • 100 조회
    10 답변
      2004-07-12T09:41:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 9:41 am
      초보여서.. 맞는지 모르겠는데.. 전체도면클릭… scale를 하시고.. r입력.. 첫번째 1000입력하고 엔터 두번째 300하고 엔터. 그럼.. 1000이 300으로 변경.. 원래는 폼을 바꾸지 않나요?
      2004-07-12T09:47:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 9:47 am
      1000/1000은 1, 300/300도 1
      2004-07-12T10:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 10:01 am
      캐드상에서 10씩 똑같고 ㅡ.ㅡ; 축척은 다르다라… 그건 1:1밖에 안될건데..
      2004-07-12T10:02:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 10:02 am
      아니면.. 폼을 바꾸는 수밖에 없을거예요..
      2004-07-12T10:19:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 10:19 am
      " command > scale > 객체 선택 > 기준선택 > r > 300 > 1000 " 객체는.. 1/300 으로 되었으며.. 캐드상 dist 값은 당연히 바뀌며..1:1 출력시 스케일은 동일 할 것임.
      2004-07-31T12:21:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-31 12:21 pm
      제가쓰는방법 – command > scale > 객체선택 > 아무곳이나 클릭 > 300(변경축척)/1000(객체축척) 엔터
    8. [Deleted User]
      2006-04-23T16:08:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-23 4:08 pm
      일단은 그림은 무조건 1:1입니다 1/1000의 그림보다 1/300의 도면은 큽니다. 따라서 확대가 된다는 이야기지요 그럼 용지 크기를 1/1000에서 a1 841×594 싸이즈로 꽉차게 다들어간다고 가정합시다
    9. [Deleted User]
      2006-04-23T16:09:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-23 4:09 pm
      그렇다면 1/300의 그림은 주위가 많이 잘려 나갈겄입니다. 이건 불변입니다.
    10. [Deleted User]
      2006-04-23T16:12:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-23 4:12 pm
      cad상에서 A1(841×594)센티미터의 박스를 그린다음 그박스를 1/1000에맞게 크기를 축척비율로 조정한다음 그박스를 scale 명령을 사용하여 1/300으로 축척을 조절하십시요
    11. [Deleted User]
      2006-04-23T16:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-23 4:14 pm
      강조하지만 그림은 무조건 1:1입니다. 가상의 규격종이를 깔고 그린다고 생각하시고 도곽(가상종이태두리)을 설정하여 축척을 조절한느겁니다.
