홈/ 질문/Q 78928
등록일: 2008-11-212008-11-21T09:43:03+09:00 2008-11-21T09:43:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 축척에 관한 질문입니다
제가 도면을 그리는데 원치수로 그렸습니다. 그리고 나서 도면에 맞게 테두리를 그리고 출력을 합니다. 출력을 할때 플롯영역을 윈도우로 하고 플롯축척을 용지에 맞춤으로 했습니다. 도면에 축척을 적어줘야 하는데 어떻게 해야하나요?? 도면 출력후에 스케일로 재서 축척을 적어줘야 하나요??답변 부탁드립니다.
  • 26 조회
      2008-11-21T10:03:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 10:03 am
      A1의 용지크기는 594*841 A3는 420*297입니다
      출력할깨 용치에맞춤후 스케일이 제일가까운수를 맞추시면 됩니다!
      그리고 도면폼을 넣어주고 작업하는게 출력하실때는 편하죠….
      출력은 거의 3의배수를 많이씁니다
      2008-11-21T10:22:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 10:22 am
      설계가 싫어님 답변 감사합니다. 근데 제가 좀 지식이 부족해 이해를 모하겠습니다. 조금만 더 쉽게 설명 부탁드릴께요. A3용지에 도면을 그리는데요.. 좀 더 설명 드리자면 1m선을 그릴때 1000으로 선을 그리고 다 그린후에 내용이 들어갈수 있게 도면 테두리 사각형을 그렸습니다. 그리고 출력할때 플롯설정을 윈도우로 해서 도면박스만큼 선택을 하고 플롯축척은 용지에 맞춤으로 했습니다. 이때 제 도면 축척은 어떻게 알 수있을까요?? 그리고 먼저 A3용지크기만한 도면 박스를 그리고 그 안에 내용을 그리는게 더 좋은방법인가요?? 개념이 안잡혀서 도무지 뒤죽박죽이네요.. 도면 그릴때 축척에 관련해서 올바른 순서 좀 알려주세요
      2008-11-21T10:29:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 10:29 am
       도면을 그리실때는 무조건 1:1이나 1:1000으로 그림니다! 건축은 1:1만쓰고…
       테두리사각형은 님이 쓰시는 용지의 배수로 그림니다!
       님이 출력하실때 용지의만춤후 세번째줄에 표시되는게 축척입니다.
       거기에 표시되는건 님의 용지크기 여백설정에따라 약간식 차이날수도 있습니다
       만약 세번째줄 수치가 148.25이런식으로 나온다면 150으로 맞춰주면 출력하실때 스케일이 1:150이되는거죠!
      2008-11-21T11:29:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 11:29 am
      아~ 설계님 넘 감사합니다. 이해가 쏙쏙 되네요~매번 감사합니다^^; 즐거운 하루 보내세요.
